螺纹在工业领域应用非常广泛,主要起连接、传动和密封作用,螺纹常用于零部件的装配,螺纹质量合格与否直接影响到零部件的装配精度和安全性能。7 A" z- M4 F- X
0 l: R8 Z4 I* P: K2 ]
因此,检测螺纹精度是否符合标准就十分重要,今天小编就和大家聊一聊常见的螺纹检测方法。
$ i' w$ L) v+ _
, {1 G! I# S$ g! E# M(1)螺纹通、止量规检测法
3 O6 @: k& Q0 q# Q4 \# z& Nhttps://s2.loli.net/2022/04/15/DNxuZSKFdVApcW3.jpg! Y( M1 N; P. J
( g' ], i7 X; A( c+ I0 G按泰勒原则的传统通、止规检验法,只能达到螺纹检测中的至低检测要求。这种检验方法的优点是快捷、经济、实用。1 v& v% z) e3 ~) K, ]
; K. p) Z; G" I
但是这种检验方法的缺点也很明显:只定性检测螺纹是否合格,无法提供螺纹单项参数的数值,无法提供不合格的原因,对螺距、半角及形状误差等参数,不能进行单独的定量控制,旋合中可能会出现虚假性配合,导致测量结果无法溯源,常引起争议。3 a& L( s! c6 T3 p+ F: |( y
' U1 z+ G5 f6 l9 _5 V. a. r, ](2)千分尺测量法
i9 o9 W. A0 chttps://s2.loli.net/2022/04/15/6QB23IZ5XvsiPw9.jpg+ _. \+ v; Z b4 b0 C5 Z
: D. f% v/ x9 x1 @
螺纹千分尺属于专用的螺纹测量量具,螺纹千分尺具有特殊的测量头,测量头的形状做成与螺纹牙形相吻合的形状,每一对测量头只能用来测量一定螺距范围的螺纹。
' T1 |. H7 z3 g+ [) U& ^( T. w. c" u: S* U: `1 f8 _' C
由于螺纹千分尺的螺纹测头存在一定的角度误差,工件外螺纹的螺距和牙侧角也存在较大误差,故该方法主要用于精度要求不高的普通工件外螺纹中径测量。5 B0 v" C) Z2 {$ V; C) D1 x( }
7 d* k0 V7 @" q8 r3)螺纹三针法5 c0 q4 \- t9 D8 @) h
https://s2.loli.net/2022/04/15/eFmCnuGEodYvr1f.jpg
, W" ]# o* c3 G' @3 N
4 f8 o3 g( d3 u. l8 n* ~) Y9 s) h三针是一组具有确定的相同直径的三根量针,以间接法测量螺纹中径。通过将三根螺纹量针放入两侧牙槽中,利用千分尺、测长机等读取M值,通过螺纹中径与量针直径,牙型角以及螺距的函数关系,计算螺纹单一中径。
7 q* X" j# `" ~1 {4 e$ k" u
2 w* c" g- F! W- G4 P该方法测量结果需进行多项误差修正,如不修正,会引入较大误差,测量结果存在差异。
# C7 ] {& o% i. f+ b _9 p. D( S% ]( ^
(4)影像测量法# W. g ]9 q d/ r# X/ G
https://s2.loli.net/2022/04/15/7tIYalgyNdOLrJ9.jpg# k1 ?8 R6 y! V
VX系列闪测仪" @+ {+ y$ S4 [- \+ Z& V
- X3 c( K4 Q& b9 @# Q# y螺纹工件影像测量法常用仪器为闪测仪、影像仪等采用图像识别测量螺纹工件参数;
3 g6 R' M( G( F9 \0 O% b+ p L$ j
1 q1 M$ a9 g t4 |+ X9 W2 U+ uVX系列闪测仪,一键实现外螺纹批量测量,轻松获得螺纹的大中小径、牙型角、螺距等参数,效率很高,非常适合大批量生产检测。2 d, ?1 z( D _6 S! }" \
' T" b8 Y/ b: W v4 N
(5)触针扫描式测量法
8 W& M& d% |0 ohttps://s2.loli.net/2022/04/15/jAlum6TYCIzkxHv.jpg
: q/ W; M* p- Y) P1 D6 ASJ5780系列高精度智能轮廓粗糙度测量仪( G- c1 W, ]8 Z
- z6 E' D$ i8 a9 Ehttps://s2.loli.net/2022/04/15/JTtLQYImjsBk2Ue.jpg8 S6 N& i) [& w5 B6 L
! n& `" }" ?0 }/ uhttps://s2.loli.net/2022/04/15/1mVkOzDuh2gSYi9.jpg
- L3 l$ w0 o- e0 H9 C' n6 E) C. _- U, q* P, ^
SJ5780高精度智能轮廓粗糙度测量仪通过在螺纹轴向剖面的上、下轮廓表面连续扫描测量,再根据所得到的轮廓信息计算螺纹的中径、大径、小径、螺距、牙型半角、锥度等参数。
( ?6 \% L5 K- k9 ?6 g. b% v/ g Y4 b: Z) k
SJ5780高精度智能轮廓粗糙度测量仪内外螺纹尺寸均可测量,不仅能测量常见的圆柱螺纹、圆锥螺纹,还能测量梯形螺纹、偏梯形螺纹、锯齿螺纹等大坡度螺纹,多头螺纹也不在话下,在石油长管螺纹及长行程丝杆方面也能轻松实现测量,螺纹数据库标准涵盖世界各国常见标准,功能强大。 |
