查看: 3051|回复: 5
[求助] toolbox 如何生成带配置的标准件
发表于 2022-7-12 10:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
安装
主题分类用于问题归类:
各位大侠,' c" I; W7 N9 |+ e; ?; i
    toolbox生成标准件时,以前是可以生成系列标准件的,比如生成一个M6的螺母,再生成一个M8的,两个规格会在一个螺母文件里。这样我可以把生成的文件改制成自己风格的系列零件库。现在不行了,一个规格一个零件,如何设置,让从toolbox导出的标准件生成带配置的系列零件?谢谢1 s3 e$ A9 I# F, X+ J: J* e
/ \, u. c0 x3 ~6 f% S
注:终极目的是导出toolbox的模型或数据,创建自己的标准件库。7 n0 w' w) ]8 ?# d. C- b% f
- l' \& V  V0 c5 f( W! F2 \; `& k
发表于 2022-7-18 07:33:30 | 显示全部楼层 来自: LAN
我也想知道 求大湿们 指导下  谢谢
 楼主| 发表于 2022-7-18 20:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国
在装配体模式下插入就可以了
发表于 2022-12-5 20:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
arter 发表于 2022-7-18 20:24
) g8 }) _$ G" ]3 B& M, d在装配体模式下插入就可以了
: n/ |* E1 q9 h没看懂您什么意思?正常是在装配体插入就可以的。
发表于 2024-6-27 12:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也再等带消息
发表于 2024-6-27 14:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
* R7 [3 W) ?) X2 \" T5 S+ o4 b! @  T
