SOLIDWORKS 配合报错分析及最佳配合方法, [. Y- l x- F! Y4 W
近期很多客户提出在SOLIWORKS装配过程中,若把装配体内部分零部件固定,保持位置不变;然后,由于需求,添加修改了部分配合,为了查看装配体的运动状态,又将零部件变为浮动,就出现了下面的配合报错了,针对配合错误,我们该如何解决或在项目初期就避免呢?: G4 z5 ]1 d# K
* b; L+ s& i/ X$ r7 x8 Y一、可能的原因:
. r' }1 q" @! l1 @1 g) Q( @, \+ P3 _过定义、零件修改参考丢失、装配图外部参考引用处理不当、未及时更新装配体及柔性装配体等;
[, b. d m; p& I5 F p二、配合错误符号:# s: z9 F8 M4 I9 d) B
1、红色
' ]5 @* v, x6 t/ r. B! |
配合被违背;零件没处于配合所指定的位置中;另外一个原因可能是配合引用参考(面、边线、基准面等)不再位于模型中而悬空,先调查红色的错误;
% J* o- s4 ?) k5 L4 p% U2、黄色
) S2 ^, W9 m9 b, A7 m: p
配合已满足,但另一配合(通常红色)正尝试以将违背该配合的方式移动零件;造成配合冗余;; V# |7 W7 Y. _1 K& b: A& t
3、示例:左右零部件为固定,蓝色零部件浮动,灰色块和蓝色块之间存在重合配合(配合1)
- g& g& ^8 @' E' X
- H0 G, p+ r; }4 f* d) t$ `3 s% Q
在蓝色块和橙色块之间添加重合配合时,形成一个配合(配合2),而此时:
/ o( _/ h: l3 T) h- Q7 Y% V$ ]! f6 m配合2:显示红色
( O( C' O4 @7 i9 X配合错误,因为零件不能按该配合的要求进行移动;
9 H4 p b) H- s6 c' {配合1:显示黄色
$ `2 ^5 g, O( F& B; ?* h配合错误,因为红色配合错误正尝试移动灰色和蓝色零部件,违背了它
$ v7 N3 C. S( C4、设计树中零部件的 (+) 和 (?) 前缀之间有间区别:. w& {' S i3 X; r2 P
(+) = 过定义 存在有冲突或冗余过定义配合,最好是一出现过定义配合就进行修正;
/ F9 S; M! m8 Q2 q6 Q( o(?) = 无解 SOLIDWORKS 不能求解配合,更改配合方案;
6 Y' y5 Q) J4 }. y三、解决配合问题:" ^# N1 O7 X& m# B' p( y4 c
(一)Ctrl+Q强制重建错误,查看什么错:Ctrl+Q可以强制刷新整个模型,避免前期未刷新的潜在配合错误,而导致后期配合错误复杂情况,特别是在执行一些关键步骤过程中,Ctrl+Q尤其重要,并查看是什么配合错误:
0 v% r9 m$ _$ P: s; J" X3 A
3 E1 }. G5 q+ ]$ b2 q
(二)手动排查错误:
$ a) v" c7 ]7 p' |. G3 @1、缩小错误范围,比如开启子装配体进行修正;
+ u' l ]" v7 @2、当配合产生过定义的时候,我们可以手动删除多余的配合即可修改错误;
+ g n* k( f2 X, x3、参考丢失:当零件修改后,当配合的元素被改掉后,常常会出现参考缺失情况,建议用户配合时候多用面配合减少边线配合方式;
+ z- e9 }$ e9 l7 X5 d8 t(三)MateXpert对错误快速诊断,并按提示修复:
4 i2 ]6 K6 o# v* D
6 S4 v2 W+ n& X6 P" Q* }5 R3 k
(四)查看配合和从属关系:/ Z6 V5 T% a! D1 X6 v; B C
若想快速查看配合关联的零部件,可使用“查看配合和从属关系”,快速梳理它们间的关系,并进行修复;
" O) w) W1 z4 Z0 M$ d
. z! L' n6 ~! R" \$ `3 H: R四、推荐的装配技术:) [* Y' L, d; ^
(一)客户在处理装配体过程中,模组中均选择公共参考零件,避免循环参考,这样装配体配合关系清晰,易于减少参考错误的发生,同时在发生错误时可第一时间锁定到子模组中快速修正;
: Z# ~2 p2 h. E3 m6 L* ]! j- z* G
: o% |2 C. E5 `" [' I8 j- e
(二)多用子装配体,多使用基准面配合:
% ?9 k% e' _9 i* G5 g: W, @可以避免在顶级特征树中存在太多的配合关系,否则顶级特征树更新时所有配合关系也会更新;
. v M: C# g1 t对于带有大量配合的零件,使用基准轴和面为配合对像可使配合方案清晰,不容易出错;$ p0 [( I' r0 a7 h
: _* v% l+ y+ H( _' d, m, i3 {4 d/ {) E(三)装配关系:配合尽量选择一公共参考,避免“链”配合(用装配体的公共基准);
; |' I2 A0 M$ |: t+ ]
8 B$ l2 U: K3 C1 _; m8 s8 @
(四)装配体配合关系应用对性能的影响:
/ a. _4 i3 b) k# I l下列配合关系的计算速度(从快到慢):
2 ^/ W, C0 B3 s" Z* X: Y7 |! O. b1、关系配合Relation Mates(重合.平行等)+ P3 z8 b" e. {0 J
2、逻辑配合Logical Mates(宽度,齿轮,凸轮)6 c* _6 B5 Z% D- C' g
3、距离配合Distance Mates7 \- R! N; x" E Z9 I% V( y# n! o
4、限制配合Limit Mates; O% q; C9 u! ~6 ]5 `2 w& G# V
0 o- J3 c/ H" s t& O+ g! ~ |
