查看: 1762|回复: 6
[原创] SOLIDWORKS“皮带/链”特征生成路径不能阵列的解决办法
发表于 2022-9-23 16:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
安装
主题分类用于问题归类:
在SOLIDWORKS中,我们可以用装配体特征皮带/链对皮带和滑轮或链和链轮系统进行建模,使用该特征可以生成约束滑轮零部件相对转动的皮带配合,包括描述皮带路径的圆弧及直线的闭合链的草图,SOLIDWORKS会根据滑轮位置计算皮带长度,此外还可以对皮带长度和滑轮位置进行调整。如果需要皮带实体零件,可以通过自动生成的包含皮带草图的新零件并将其加入装配体中,使用草图作为扫描路径即可生成实体皮带。
然而最近有客户反映,在变更皮带构件直径参数后,生成路径不能用于链阵列,如下图所示:
出现这个问题的原因在于无法满足轮廓之间的相切条件,也就是说皮带路径两个构件圆之间的直线,无法同时和两个圆相切或者没有添加相切几何关系作为约束,不满足相切的话就不能作为路径选择。
这时我们就需要在编辑特征里勾选皮带保存为零件,然后编辑其中的派生草图,检查几何关系后会发现线条无约束:
修改派生草图无法影响原草图,但是我们可以选择复制派生草图生成新轮廓线,这样的线条即可作为扫描路径并用于阵列。
需要注意的是:派生草图如果可以编辑,就代表和原图已经解除派生关系了,修改派生草图无法修改皮带特征里面的原草图,需要重新创建新草图并添加相应约束。
为了让大家更熟悉皮带/链这一特征,下面会附上该指令的使用方法介绍:
) J, {( j2 T# @: i  w, w( J& n5 d* J
5 ^) W2 {! x: f+ s
发表于 2022-9-24 09:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
受教了  皮带个人用得少,谢谢详细指导。
发表于 2022-9-28 09:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
  l, U* p# e! P. m" v原来如此,感谢楼主的解答,问题已解决。
发表于 2022-9-28 11:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
$ F& y3 R! p! D8 O: o( R
这个特征很有用,可以自动生成皮带链条,感谢分享
发表于 2022-9-28 14:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
, P1 v- C) M( i! r. D: r先收藏一下,以防下次出现这个问题
发表于 2022-9-29 13:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好久之前遇到的问题,终于明白如何处理了
发表于 2022-9-30 14:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
上次碰到这个问题是SOLIDWORKS代理商的技术人员远程帮我解决的。
