查看: 1240|回复: 6
[原创] 钣金离线编程软件Radan问题压缩包制作方法
发表于 2022-11-29 14:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我们在使用Radan的时候,经常会遇到方方面面的问题。这时候,我们就需要强大的技术支持,来帮我们解决问题了!为了快速的描述清楚自己的问题,我们最好把自己的排版图和相关零件以及后置都发出来。
在Radan界面里,就提供了这样的功能。
现在,我们就来学习下吧。
1       完成排版
将问题排样图按照正常流程全部完成。(排样——配刀——排序——编译)。
2       发送“技术支持”
然后回到“排样”界面,点击下拉菜单选择“文件”——“发送给”——“技术支持”。
3       形成压缩包
此时,软件将自动将当前软件中的所有信息制作成一个压缩包。保存这个压缩包,并将这个压缩包和问题描述发生给我们。
这时候,我们就可以快速帮你解决问题了。
# B4 M  P; k! U* o& z) ~
发表于 2022-11-30 15:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
所以radan遇到问题之后可以像SOLIDWORKS制作RX文件一样生成问题压缩包吗,很实用
发表于 2022-12-1 09:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Radan在生产制造方面是非常领先的专业软件。
发表于 2022-12-1 15:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
先关注了,有需要再来
发表于 2022-12-7 14:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
专业的加工软件
发表于 2022-12-8 14:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
radan专业的钣金设计加工软件
发表于 2022-12-12 09:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Radan融入了丰富而专业的钣金经验,并力求为用户提供从设计、加工到管理的更全面解决方案
