查看: 2125|回复: 5
[原创] SW装配体中对称件在材料明细表中的处理
发表于 2022-12-9 16:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
安装
主题分类用于问题归类:
SW装配体中对称件在材料明细表中的处理Lhl
SolidWorks在装配中镜像零部件,生成相反版本,就是对称制作那种。一般情况下,在装配体或工程图中生成明细表时,镜像的零部件在材料明细表中会单独显示,原件与对称件数量也不会合并。
但实际生产中,有些公司在设计中是将原件和对称件按一张图纸处理,数量按双倍统计,只需在图纸上标明“对称加工”、“左件如图,右件对称加工”等字样。
要实现上面要求,在SW装配体中,原件与对称件必须成对出现,而且是同一个文件的两个配置,在材料明细表是合并的。处理以上问题,可以有以下几种方法:
1.   直接对材料明细表处理
在材料明细表中,直接删除显示对称件的行,同时将显示原件的那行中的数量值进行编辑修改。
8 z+ Z( v7 v" r( j; ^4 X
缺点:需要重新生成明细表时,材料明细表又恢复成原来的,这样就又需对明细表行进行删除与修改。
2.   处理零件配置分组
在装配体的材料明细表PropertyManager中,展开“零件配置分组”,选中“将同一零件的所有配置显示为一个项目”。这样生成的明细表中,镜像文件会和原文件合并,而该零件的数量中也包含有镜像零件数量。
缺点:如果装配体中含有其它种类的配置,就没办法处理。像标准件等配置,每一种配置就是一个种类,M6和M8的螺母、长度不同的螺栓等等、不可能统计在一起。
3.   设置材料明细表数量系数+对称件在材料明细表中排除
这个方法目的:让一对镜像件,其中一个在明细表中显示,同时数量变为双倍;另一个“不包括在材料明细表中”。
1)     在装配体中,点选对称件-->零部件属性-->选中“不包括在材料明细表中”;
或者:打开该零部件文档,在配置管理器下,选中对称件配置—>属性—>在配置属性中,选中“当插入到装配体中时,设置’不包括在材料明细表中’”。注意:这个设置必须在该零部件插入前进行设置,如果零部件已经插入后,再设置就不起作用了。而且在装配体内通过复制原零部件,然后在更改配置,也不行。
2)     打开要处理的零部件文档.,在原件的配置属性中,增加一个“数量因子”属性名称(名称可自定),其值设置为2,再在右上角“材料明细表数量”下方的下拉列表中选中“数量因子”。
最后生成的材料明细表如下图,原件与对称件在材料明细表中由两行变为一行,数量也合并了!
. v0 Z& Y  f1 B# `: c: y
发表于 2022-12-9 20:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主辛苦了,这么详细!
发表于 2022-12-11 13:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主辛苦,写得很详细
发表于 2022-12-30 18:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主用心了
发表于 2023-1-5 10:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼主做的真详细!支持
发表于 2023-6-28 10:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主做的真详细!
