查看: 1574|回复: 6
[原创] SOLIDWROKS PDM移动树与复制树
发表于 2022-12-27 21:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
安装
主题分类用于问题归类:
SOLIDWORKS产品数据管理 (PDM) 解决方案可帮助您控制设计数据,并且从本质上改进您的团队就产品开发进行管理和协作的方式。使用 SOLIDWORKS PDM Professional,您的团队能够:1. 安全地存储和索引设计数据以实现快速检索;2. 打消关于版本控制和数据丢失的顾虑;3. 与多个地点的组织内外部的人员就设计进行分享和协作;4创建电子化工作流程以便规范、管理和优化开发、文档审批和工程变更流程。
摘要本文将介绍如何将错误路径下的数据还原到原路径(移动树);以及新项目基于已存在项目的方案延伸(复制树)。
一、 移动树
在很多时候,由于工作的疏忽,会不小心将原本属于当前项目文件夹的文件放入其他位置,等到我们需要协同设计或者是发送给客户的时候,还需要通过关联关系去找,极其繁琐;如果是将存放错误的文件重新复制或者剪切到该项目文件夹的话,关联关系则会断掉。为了能够移动到同一项目文件夹下面且不影响之间的关联关系,可以使用PDM的移动树功能。
1、选择到错误路径中的总装,点击上方菜单栏中的工具选项,选择“移动树”。
2、在弹出来的移动树窗口中,选择正确的项目文件夹位置,根据实际项目文件进行勾选,确认项目文件夹路径无误之后即可点击移动按钮,如下图所示:
3、移动完成之后可以发现原先项目文件夹下面的文件不在了,再到正确的项目文件夹下面查看,这时候可以发现文件已经被移动过来了。
二、复制树
在设计中,我们经常会遇到这样一个问题,一套新的产品设计方案很有可能是基于此前已经存在的某个方案延伸而来。换句话说,新的方案B可以由方案A修改而来,而我们只需要保留方案A中的部分零部件既可以实现,从而保留了在PDM中的借用关系。
这种情况,我们只需要使用PDM中的“复制树”功能即可实现。
1、选择到想要复制的零件或装配体,点击上方菜单栏中的工具选项,选择“复制树”。
2、在弹出来的复制树窗口中,选择正确的项目文件夹位置,勾选需要修改的零件,确认项目文件夹路径无误之后即可点击复制按钮,如下图所示:
3、然后,我们可以在新的项目文件夹下,看到新的产品结构。
/ U# J+ F. y* P. Q6 Y7 H/ M& N
发表于 2022-12-29 09:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
PDM的功能更加的方便快捷了
发表于 2022-12-29 10:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
移动树与复制树最大的优势在于保证了数据之间的关联性。
发表于 2022-12-29 14:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如何通过数据管理来加强团队协作,提升数据重用的效率,并且最大限度的解放设计师的创造性,SOLIDWORKS PDM总能给出令人满意的答案。
发表于 2023-1-3 09:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2023-1-3 13:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
干货满满啊,感谢楼主的分享7 q$ i- U6 p4 {4 ?; N: |, g2 @+ ^
发表于 2023-1-3 14:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
SOLIDWORKSPDM管理数据效率高
