22小时前
查看: 5325|回复: 1
[分享] DTAS尺寸公差分析与尺寸链计算软件&手机装配案例
发表于 2023-4-19 16:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
DTAS手机装配案例【不患寡而患不均】同买手机,我的缝凭什么比你大!上海棣拓—www.dtas-china.com8 E! u  b0 z: Y$ n1 l2 T; ~/ D
DTAS 3D软件帮助解决尺寸公差分析与尺寸链计算的问题
) ^: m. k, x, ^# |7 I 图1.png 关注公众号<DTAS棣拓科技>了解更多资讯
" l8 m% r$ x/ f" m) W& D2 y7 f, v仿真要求说明:计算长边装配间隙G1-G65 j7 y( z; B; @* M) L) F# p
步骤一:首先双面胶②放在一个工装中,外形定位,然后将后盖①放入到工装中,也是靠外形定位。最后将玻璃后盖与双面胶压紧贴合。
: a9 I3 t2 @# Q. i步骤二:后盖合件由视觉设备垂直装在五金中框③上,视觉设备重复精度0.07mm。7 B9 G! S* u9 a, |) g
" M- }' ~. S( i  O! e9 O装配分析
: v3 u/ M# q3 |; d 图3.png 5 `5 S. m9 h/ }
在DTAS3D中,对双面胶的粘接效果可以通过如下两种形式:0 G; b; W9 w1 w. t, x2 h# S
* l$ ]# X4 O; ^5 n' S
1.通过虚拟件将胶带拆分成多段,模拟柔性体的变形。8 o& h& @- Q8 G
9 D$ U3 q5 M; I7 k1 Y( \2.将双面胶与后盖板视为整体,双面胶的厚度公差,直接添加到后盖的安装点上。
3 o7 Q# F& h9 `; n1 i8 s 图4.png 7 k# j. z* E- o, z8 |
& j& ~! m3 O8 v! z4 L1 Z2 ]
宽度公差± 0.1
( ^0 c% P* X9 ]! ]2 v/ J  k% ?$ U长边弧高公差﹢0.12/-0.12 9 B! L4 t$ S! |' V5 ~) `0 I2 }
第一步:后盖与双面胶粘胶建模
' a# t, n8 H; X- t/ n! _# G后盖粘胶:+ ]* ]& n* Q0 l. f) {4 h
由于胶带为柔性体,在DTAS3D公差仿真软件中,采用将胶带分割为多段的方式模拟。
1 I2 q, d- k. g/ ?; V
7 K/ C: }8 f! n# E: k& c) L$ m本案例中,将胶带分割为6个分段,每个断面代表一个胶带的分段。( i+ h/ g& r! r1 Q* e! e6 V2 n3 z
. c. d# t( l: l/ ^1 |3 \- U每段胶带分段独立的与后盖使用点点装配,代表胶带与后盖紧密粘接。
8 e3 M1 H3 U, M/ ~% s) F第二步:后盖合件视觉装配建模
- K' }1 s4 P9 y' D; e4 a2 l" M5 S1 Z  ^5 N* A
后盖合件采用视觉系统对齐X、Y两个方向。对齐点如图所示。Z向为胶带与中框的粘接面控制,选择6个胶带分段点。
3 M6 l$ _8 q# }7 K, u5 U; d1 V: @ 图6.png + p( ~+ w7 o6 {: I$ e
+ l, T' _: {; X装配浮动动画" p6 f5 O2 Q; }+ Y" Y
2 O" h. A: d! B2 f' V) ~) L仿真结果
; J( y/ \! h0 f2 x 图8.png   z' ^  Q- F; `/ r
+ `# m- g- X4 U+ S/ Q+ [$ ~/ {) w8 S9 R# j/ _% c& y8 J# `
发表于 2023-5-3 19:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
很不错的分享,怎么没有人涉及到?
