摆脱机械重复的工作,让你的时间更有价值
& J" y( B$ r* q8 O; o9 {( C导读:( \3 h3 Q' b4 A1 |: M& d* l
制造业企业常常面临以下问题/ x" E, V8 V2 R, R, y6 G
工程师疲于常规产品设计
0 H1 p- L+ Q7 ]8 |' T/ J% a/ v' l订单交付时间拖期
w. }4 g2 _8 R$ d5 e0 j诟病三维设计软件效率不高' u5 _) @& a1 F* \' b8 g
抛弃三维转回二维6 M! s- _% j5 w9 E
DriveWorks解放您的产品设计
* K2 F+ \8 T u- }2 B/ v* h
+ p4 d3 ^' B# U" I1 y' ~- qDriveworks是什么?
' D* J% A- F7 h* S2 F
- y7 V d& n( b& `! p, cDriveWorks作为一款参数化设计软件,是与SOLIDWORKS相结合使用的辅助设计管理工具,它可以协助SOLIDWORKS用户将重复性的工作自动化,从而提高工作效率、节约成本。' V2 z$ E8 F+ a4 P& ]4 t! z
& {) P. J: `$ a
DriveWorks有什么用?; V/ [3 N" k" e' ~, A! Q' O
- x3 L0 S5 W _* j: U3 A' ~2 z$ z% m l# W1,减少重复性工作,增加销量,并在创记录的时间交付定制产品;
5 Z, A: m8 J& a4 y, ^2,基于逻辑、规则和计算,消除设计上的错误; n6 a) P$ E3 f2 L
3,使客户、销售团队和分销商能够在任何设备上、任何地方以3D状态配置您的产品,改善用户体验* \& g7 G, X% {: t
: S/ o/ u7 U+ f( S
DriveWorks怎么用?5 n4 X, o/ a! Q# g9 I9 N
创建新的项目
, L7 W J3 e9 p" Q% \9 ~创建新的项目可分为三种,分别是:打开新项目、打开一个已经存在的项目、打开上一个打开的项目。, R: T; s' I* E) n* ?/ L! ?% W
- P& X$ z8 b: ^! X& t
6 U, o) V$ y/ R( b' _' ^3 X打开模型
& l+ K' R* o: h* f4 [0 K- u* k4 |- P点击蓝色按钮“Open a model to capture…”打开需要定制的模型,如图所示
9 r- U* [1 d2 i# G4 J
) Q. l4 q- S$ e# ?, ]打开模型后就可以看到Driveworks界面(以这个盒子为例),菜单栏界面包括捕捉模型、尺寸、属性、工程图、文件类型输出等等,如图所示:9 b2 n4 E" }; d8 u- ^8 Y
% F+ b K- m. ?4 }, Y; C s3 s0 j
捕捉模型* a/ ]( Z5 q. [5 _6 Z' l
点击菜单栏中的捕获模型,将需要进行参数化更改的装配体/零件勾选上,如图所示:
; A! U# \, _0 v; G9 X
6 R0 f( a! @2 `% m& B
捕获尺寸
) y, D7 g/ ~2 o! Q4 a2 l" t双击SOLIDWORKS模型,将快速显示尺寸,即可快速点击捕获尺寸(建议捕获尺寸时关闭Instand3D功能),捕获的尺寸将显示在任务窗格界面,对捕获的尺寸还可以进行重命名(注:不可添加引号,否则系统不能读取),随后点击Add添加即可。如图所示:) m' _4 p& k6 f+ V8 J( K- L
3 \: c2 a& Q s
导航表设计
1 A8 F, r0 G* ? c( Z W; ^ ]4 ?- s点击如图所示项目设计器按钮,即进入规则编制界面
v6 V. M1 k# |+ t& v% a( {6 A# Y
0 I+ b; q" v2 S% D进入规则编辑界面后,点击【Form Design】可以进行导航表的界面设计,这是一种通过控件的形式进行界面设计,用户可以通过拖拽的形式把上方选项卡里的控件拖到表格中,然后在右边设计栏定义规则,如图所示:
4 P. `4 Q) Q+ {/ O) e0 M# x
0 o3 Y) L% `, M2 r" O. J编辑参数规则+ |" z O1 k' e* z3 y
点击【Model Rules】即可进入创建控制规则界面,里面会有模型信息,包括捕捉的零件、尺寸、属性、常量、变量等信息,如图所示:
4 x& ?6 Z9 s. Z: R3 A. q
; v( X5 J+ ~) [3 Q! P" x选择需要进行定制规则的项目,双击进入规则构建界面,在此界面可以通过添加函数向导建立规则,单击“规则构建器”命令栏上的“功能”按钮以找到常用函数,也可以手动键入,如图所示:. J4 \& V7 D7 K! h* b5 n: [
7 q4 J* H1 g% R! |1 C8 `- u. \预览效果& Q/ U2 E2 C% W3 T& ^0 ]+ w9 m
做完以上操作设定好规则后,就相当于准备就绪了,回到solidworks界面,可以点击【Run】输入所需的参数/规则,点击【Preview】,预览一下效果,如图所示:
0 R4 `! w4 P3 a3 R! q0 c. k
, d1 |0 @4 R9 o1 r保存
7 ]5 q+ }' n) z8 \ t最后就是要保存数据,单击DriveWorks命令栏上的保存按钮,这将保存您的项目数据,但不保存SOLIDWORK文件。单击SOLIDWORK保存按钮以保存您的模型,如图所示:
7 G7 V$ w- G: S! q. v6 y
& }5 c8 Q3 K7 H: [ n" e
. Z6 c+ y9 q' y0 Q8 {7 B$ m4 g L
选择DriveWorks
( x& l$ }8 K. @6 A* B$ I" C* @Drive Works Pro是一款轻便及容易上手的软件,同时能够针对系列化的产品来进行相应的控制,极大的简化了工程师的工作内容,让设计师有更多的精力来进行产品的设计与优化。
$ O: c7 V4 j! [5 ^# ^
! N& u* v' B; L3 b更多请关注宇喜科技官网达索solidworks广州宇喜资讯科技有限公司 (yuxitech.com) |
640 - 2023-07-27T144422.266.png (106.86 KB, 下载次数: 0) 1 j9 s+ v+ a: X4 x6 K
( {8 e+ {8 d- D R5 n6 f6 O
& `* z" h( D5 f; j7 z' X; C) [, a: c$ w4 R$ z
4 E0 k2 Z5 [; M$ q$ d
