查看: 865|回复: 0
如何利用Simulation模拟零件受到的冲击力
发表于 2023-8-16 20:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西北海
安装
主题分类用于问题归类:
0 y! V5 ~' I0 o) }- o) _7 j5 S7 ]. p7 B1 M3 B3 c% Z. v
线性静力载荷作用过程是恒定的,不随时间变化;单冲击力载荷作用的时间很短,高速高能量;今天给大家分享的是Simulation怎么模拟零件受到冲击力。
/ N9 o  M8 E& d7 R) d2 N. j
DEMO案例介绍:板材规格250X120X10,在板材的中心Φ5的区域受冲击载荷10000牛,持续时间0.001秒。选择板材宽边固定。
  ]  ?# l8 O: ?- d3 _3 ]
1.新建算例。
新建算例--选择线性动力—选择模态时间历史。
2 U* {' ^( O6 Y2 p
2.设置边界条件
边界条件材料选择AISI304,约束方式两端固定。特备说明的是这里我们假设没有阻尼。
5 ], E2 B# r0 |
冲击的力的设置和线性静力学有所区别,需要设置力随时间的变化曲线。
0秒时,力为0;0.001秒时,力达到幅值;0.002秒时变成0,此后持续没有力的存在。
2 x& g- u( M6 o2 X6 R
) T9 h; ?, {" s; ?& v* p5 |
3.设置运算参数
有两处设置是必须的,第一个需要计算的频率数。需要根据频率分析计算得出质量参与因子需要至少大于0.8。
5 [! n3 `2 K) o* p+ r" T; g
第二处就是动态选项,需要设置开始时间和结束时间,以及时间增量。时间增量为上述频率计算出最后一阶频率,周期的一半。这和计算量息息相关,我们这里演示DEMO选择了一个比较大的增量。
6 Q2 V% k- R. @7 z
1 O) R6 k* H9 K
4.得出的结果
我们可以考察每一个步长的应力和位移值,也可以得出频率/位移(应力)的响应图。可以看出板材受到冲击载荷,在没有阻尼的情况下,发生上下的振荡。
1 b1 Q0 V; s! z8 }6 i6 D) D
更多请关注宇喜科技官网达索solidworks广州宇喜资讯科技有限公司 (yuxitech.com)
" B3 a# t1 o9 I9 t, R6 ?5 t- D. t9 Z
