Radan是一款专业的钣金设计加工软件。是全球著名的制造业信息化软件产品供应商。40多年来,RADAN始终不断完善、日新月异,其最新版本2023版本,更是融入了丰富而专业的钣金经验,并力求为用户提供从设计、加工到管理的更全面解决方案。 很多用户公司的主要的设计方案是:1.三维设计方式;2.平面绘制零件图设计方式; 今天我们主要说说第二种方式的后续操作; 很多用户公司为设计便捷会在一个文档中绘制多个零件图。如下图所示;如果要把这些零件分别进行套料的话,操作步骤会特别的繁琐,手动抓取每个零件、设置名称、材料、厚度、数量等参数;而且效率也不高; 今天我们提供的解决方案,可以完美解决相关问题。需使用软件“Radimport&Radan” 那么我们可以设置好零件主体的图层、在每个零件的主体部分写上一些属性参数。如下图所示;N是名称、M是材质、T是厚度、Q是数量; 上述都设置完成后,即可打开Radimport软件在Setting界面进行一些必要的设置;如下图所示则是设置图层的模板,一次设置多次使用,就不需要每次都去设置; 如下图所示,则是设置零件的属性参数,这里设置的属性参数名称必须和我们在CAD中设置的名称一致。否则则读取不到这些属性参数;(N是名称、M是材质、T是厚度、Q是数量) 上述Setting 界面设置完成后,则可以在Process 界面选择上述的CAD 文件进行拆分;首先先勾选split if multiple 选项,在点击
按钮; 点击该按钮后则会弹出一窗口,在该窗口中我们选择我们上述的CAD文档文件,点击“打开”; 这是软件则会加载并拆分该文档中所有封闭图形零件; 在下图中我们可以看到文档中的零件已经拆分出来; 中间部分是这些拆分出的零件信息; 左下角位置是单个零件的基本属性:名称、材质、厚度、数量的等; 右下角位置是单个零件的缩略图形的显示位置; 当CAD 文档中的零件拆分完成后点击
按钮转到Output 界面; 下图即为所有拆分并导出的图形文件和表单; 表单内容如下: 打开Radan软件点击MRP Importv2.25 工具,选择Configure设置表单导入格式、零件位置等设置; 上述工具设置好后点击 Show Project Manager ; 下图为打开的窗口; 通过点击
按钮来找寻之前导出的表单;点击“打开”导入零件; 如下图所示,表单内容以全部加载到工具中来;点击
按钮把零件导入到Radan 中来; 下图所示,零件已经成功导入到Radan中并自动创建好项目; 这样零件已全部从CAD文件中拆分后导入到Radan软件中来,然后我们就可以完成这些零件的排版等后续的操作; 竭诚为您服务!!!
7 C' i, _6 ^1 ]1 k8 S) @9 B4 ?4 G |
