SOLIDWORKS工程图转DWG图层映射技巧[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]DWG格式的图纸在工程制图中有着非常重要的地位,工程实践中常常就需要将SOLIDWORKS工程图进行转换。对于两者之间数据衔接的妥善处理,是提升工作效率的有效手段。基于此目的,本次我们将介绍数据衔接的一个有效解决方案:图层数据的映射技巧。
4 W/ w( b8 ]) K" `( T4 Y. f6 G6 K+ A4 C2 y
主要步骤如下: 1.打开SOLIDWORKS中已经绘制完成的工程图,包括对应视图、尺寸标注、加工符号、文本技术要求、标题栏信息等。 % s2 g# Q v1 ~+ t/ o& ]' R9 ]0 w6 @
2.使用另存为,可以将SOLIDWORKS工程图导出成为DWG图纸。同时为实现图层的数据衔接,需要通过对应选项设置来实现(激活“自定义SOLIDWORKS到DXF/DWG”)。
# e4 S% y. g, @6 d2 s. x0 O
3.在完成设置后,软件出现详细的图层映射设置窗口。在该窗口中,通过“定义图层”来确定导出后DWG图纸包含的图层数量和名称;通过“映射实体”来确定导出后DWG图层对应的SOLIDWORKS实体类型。 * ?) T, L4 V" o) H+ s+ n
更多请关注宇喜科技官网达索solidworks广州宇喜资讯科技有限公司 (yuxitech.com) , t. Z, e! L t4 M! W5 R
1 o* ~5 Z; S% Q. i |
