查看: 1505|回复: 1
[注意] 一文读懂六自由度激光跟踪仪
发表于 2023-12-12 15:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
怎样理解六自由度激光跟踪仪?$ C# z+ Y4 L7 s* ?- M3 m: x
首先,激光跟踪仪测量系统是一个球坐标测量系统。它将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,通过目标镜完成空间几何元素测点信息的获取,从而完成对空间几何元素尺寸、尺寸公差与形位公差、空间曲面与曲线的测量分析。
- B+ s  v6 m# K; g3 h2 X! o- w  Q' C$ W, a0 r) {
激光跟踪仪与空间姿态探头(iProbe 6D姿态探头)配合使用,就组成六自由度激光跟踪仪。它能够根据合作目标的精确空间姿态对被测工件的内部特征、隐藏特征或曲面等复杂特征进行快速、高精度的测量。' E9 [/ S# X1 N9 ?1 r
! L( w& \0 J/ |" x* [
iProbe 6D姿态探头* |4 V% w& ~( E; G$ r
(1)机器视觉和重力对齐的传感融合技术测量空间姿态。2 K& h5 V1 @4 q  U5 ]
(2)可以测量孔、洞等内部特征、隐藏特征的几何结构。
1 }+ B9 h1 h2 R2 S2 t4 u, a# N(3)双探头设计,对复杂特征测量时更加高效。. s6 L8 T6 W7 F* _
(4)无线传输,简易随行。
# [) S- ~3 y6 V
1 N0 f! b  q+ S0 x" `( [工作原理" w8 c; q9 G, F' q
基于视觉测量和激光扫描技术,通过精确测量物体表面上的点与探针之间的距离和方向,从而实现对物体运动状态的高精度测量。
4 }5 J) X. {* `/ ]+ a' Q( ?  J1 i六自由度激光跟踪仪通常由激光发射器、探针、接收器、计算机等组成,通过激光发射器向目标物体发射激光束,接收器则用于接收反射回来的激光信号,计算机通过对接收到的信号进行处理和计算,得到目标物体在六个自由度上的运动状态。* R2 l/ k  v5 M1 c& b
9 b2 x# h+ _6 z0 I: j六自由度激光跟踪仪的应用场景有哪些?
- h2 Q* w  `7 P' U- v$ {. c9 K六自由度激光跟踪仪广泛应用在飞机、汽车、船舶、航天、机器人、核电、轨道交通等高端装备制造行业以及大型科学工程、工业母机的高精密加工和装配中,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度空间坐标和空间姿态的测量问题。
发表于 2024-8-14 10:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 邸小军 于 2024-8-14 11:05 编辑 9 C( d" D% j- \+ H/ q2 ~5 G: h
# ]! H) Q/ F. ]# H( R
缺少点图片。
