查看: 940|回复: 0
[分享] 影像仪满足0.02㎜~4㎜的筛网检测需求
发表于 2024-2-28 13:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
影像仪具有高精度、高效、全面数据分析和可视化展示的测量优势。通过影像测量技术,可以有效解决筛网检测中的难题,提高工作效率和工作质量,为筛网的使用和管理提供科学依据,推动筛网行业的发展。3 J) z% a2 S; O0 V2 c' f! R
; i0 D& k: I# H% E+ S
筛网检测的难点
9 a8 y* C7 h9 ~0 p# k7 o1、超细筛网的检测难度较大! w. X  B' u7 q
超细筛网的孔径很小,传统的目视检测方法已经无法满足检测要求。因此,如何对超细筛网进行高效而精确的检测成为了一个亟待解决的问题。
7 S$ @& l7 m  p- X# Q& V2、筛网的形状与尺寸的复杂性7 B9 P5 i0 G6 X. m
筛网的形状和尺寸根据不同的工作需求和应用场景各有不同,传统的测量方法无法准确捕捉筛网的形状和尺寸信息,这对于筛网的使用和生产优化带来了一定的困扰。) o( o# a3 W5 H+ ]: ?
( n: @+ Z3 ]. }% f$ ~; B( a1 f) G
影像仪测量筛网的优势
, u8 r" u6 p) d" Y1、高精度的测量结果。
& R  `6 B: }  a) v) R# ?. [通过高分辨率的图像采集设备,实时获取筛网的形状和尺寸信息。利用影像仪进行筛网测量,可以大大提高测量精度,并准确判断筛网的状态和损伤程度。7 R& T( u: c; ?
2、高效的测量速度。2 m# K1 i: W! s( Z* F- E
影像仪测量筛网的过程非常快速,可以实时捕捉筛网的形状和尺寸信息,并进行自动化处理和分析。相比传统测量方法,影像仪测量筛网更加高效、省时,大大提高了工作效率。7 B2 O/ O7 P5 J9 w2 p- v+ A" v6 [
3、全面的数据分析与处理功能。, ]$ |" ?% N( d9 p
影像仪可以对筛网的图像数据进行全面的分析和处理,包括形状参数、孔径分布等多个方面。通过对各个参数的分析,可以得到更为全面和准确的筛网质量评估结果,为筛网使用和管理提供科学依据。
9 f- l, }( a. j4、可视化的测量结果展示。* h3 \3 j8 P/ Z- h+ D9 A6 J  Q4 U
影像仪可以将筛网的测量结果以图像的形式直观展示出来,使用户可以清晰地观察到筛网的形状和尺寸变化。这样可以更好地理解筛网的使用情况,并进行相应的维修和更换决策,提高筛网的使用寿命。
3 D+ Y' d8 r% _8 P; p1 r& B& s( Q7 s
CHT影像仪适用于计量院所、科研院校等单位对各种实验筛网的检验测试。筛网检测功能:
- `- q% ~3 J) {9 D1.筛网检测类型:编织网(网孔、丝径)、穿孔板(方孔、圆孔);可任意确定取样位置,自定义设定径向纬向检测的网孔数量。
2 I7 n: [4 P* Q: B; v6 \3 v. _, p2.筛网检测依据:支持自定义公差表类型的新增修改功能;可按照现行国家计量校准规范JJF1175-2021《试验筛校准规范》及国家标准GB/T 6003.1-2012《试验筛技术要求和检验第1部分:金属丝编织网试验筛》规定的方法进行筛网尺寸检测。/ n1 \7 W2 s4 N7 p; ~
3.自动计算编织网网孔尺寸和丝径尺寸、穿孔板孔径尺寸(最大值、最小值、平均值、被测网孔个数),一键生成检测报告并导出(或定制报表)。$ ~2 J0 d. z# W( k' Z
4.采用高分辨率变倍镜头,工业彩色CCD模块,快速精准检测筛网尺寸,可满足0.02㎜~4㎜孔径范围内的标准筛网。
