查看: 5777|回复: 4
[原创] SOLIDWORKS PDM—文件夹名称的映射
发表于 2024-3-27 13:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
安装
主题分类用于问题归类:
SOLIDWORKS产品数据管理(PDM) 解决方案可帮助您控制设计数据,并且从本质上改进您的团队就产品开发进行管理和协作的方式。使用SOLIDWORKS PDM Professional,您的团队能够:1. 安全地存储和索引设计数据以实现快速检索;2. 打消关于版本控制和数据丢失的顾虑;3. 与多个地点的组织内外部的人员就设计进行分享和协作;4创建电子化工作流程以便规范、管理和优化开发、文档审批和工程变更流程。
摘要:使用模板可以在 SOLIDWORKS PDM Professional 中自动生成新的文件和文件夹结构。例如,模板可以创建项目结构,自动命名文件夹,以及为项目数据卡提供信息。
一、卡片的制作
1、模板卡
  在我们创建模板之前,首先要制作的就是模板卡。激活项目模板时,系统将提示用户通过模板卡提供特定于项目的信息。然后使用这些信息来为已生成的项目文件夹生成名称。
2、文件夹卡
  PDM中的文件夹可以与文件夹卡关联,以通过文件夹卡来显示有关文件夹的信息。文件夹信息存储在库数据库中,并在用户浏览或搜索文件夹时显示。
二、模板的制作
1、在PDM管理后台中找到“模板”,右键单击选择“新模板”
2、在弹出的“新模板”选项对话框中,按照提示依次进行填写;首先在“菜单字符串”中输入模板名称,并点击下一步。
3、“执行为”可直接跳过,并点击下一步;
4、在“模板卡”界面,我们点击添加卡,并在弹出的对话框中选择相应的模板卡片,然后点击确定,如下图所示;
5、添加完模板卡后,点击对话框右下角的“模板变量”,按照下图顺序依次添加变量;
6、然后将添加好的模板变量复制到卡变量上。
7、在“文件和文件夹”界面,按照需求去搭建文件夹结构(用“%%”框起来的文件夹名称会随着创建项目时填写的值而发生变化)
8、最后我们依次选择文件夹,将变量复制到文件夹数据卡上,就完成了项目文件夹的自动创建,以及文件夹名称的自动映射。
三、效果展示
2 r! x, |# v! D, _/ @
发表于 2024-3-28 11:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
SOLIDWORKS产品数据管理 (PDM) 解决方案可帮助控制设计数据,并且从本质上改进团队就产品开发进行管理和协作的方式
发表于 2024-4-2 17:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
又学到了一个知识
发表于 2024-4-3 15:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
solidworks pdm管理图文档挺好的
发表于 2024-4-7 13:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
