查看: 915|回复: 0
[分享] 光栅测长机检定量规量具
发表于 2024-5-13 17:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在制造业中,量规、量具等精密测量工具的准确性直接影响着产品质量和制造效率。为了确保这些测量工具的精准度,光栅测长机应运而生,成为了检定量规量具的利器。% e# Q0 S+ K- l- U, I% N8 z7 R
光栅测长机是一种高精度的长度测量设备,它是利用光栅的精密刻度和光学原理,实现对检定量规量具的准确测量。
; m9 O* l* O' `! k6 H
4 t, U- g) t1 ^3 _  q! O  ]工作原理
' c2 g. Y3 z" @# U光栅测长机的基本原理是通过光栅刻线和传感器相互作用,利用光的干涉现象来测量位移。它的核心部件是光栅尺,还包括一个发射器和一个接收器,发射器发出一束光,通过光栅的刻线形成干涉条纹,接收器则接收并分析这些条纹,从而计算出被测量具的长度。$ e0 c" h1 h% K$ w: U9 ]% P
9 k1 ?' p7 C1 r4 ]1 t7 e7 k7 b
优势特点  m; ^/ Q, p1 ]# ?4 A% o, r8 x
1、高精度:光栅测长机的测量精度通常可达到亚微米级别,可以满足大多数工业生产对尺寸精度的要求。
$ @5 d5 P- e5 R8 x8 h% Y2、快速测量:光栅测长机测量过程快速高效,提高了生产率。+ S: D, N, p; ?( @+ k6 g
3、高稳定性:光栅尺不易受环境温度、湿度变化的影响,保证了测量结果的稳定性。
/ Z7 Z6 ~. a$ H4 {: [0 p$ t4、多功能性:光栅测长机不仅可以测量长度,还可以测量角度、形状等参数,检测各种高精密工件内外尺寸及高精度薄壁零件内外径尺寸等。
5 {8 A1 [) q1 k# N7 r5、自动化程度高: 现代光栅测长机通常配备有自动化控制系统,实现自动测量和数据处理。针对校准、检定高等级量块、块规、光滑环规、针规及三针等需求。! o; a* o, C2 @( `4 x
6、可追溯性:测量结果可以追溯到国际长度标准,保证了量具检定的权威性。
5 W7 ^  d. q3 K; i3 l5 l+ m. d+ }9 ?! r, A, G/ v
在量规量具检定中的应用* h! v4 d- `' T0 Y7 d  O
通过将待检测的量规或量具放置在光栅测长机中,利用其高精度的测量能力,可以准确地测量出其尺寸参数,并与标准数值进行比对,从而判断其是否符合规定的精度要求。同时,光栅测长机还可以记录测量数据并生成报告,为质量管理提供了可靠的依据。
1 H( W. j8 M+ l- U& h9 |& e, y1.螺纹量规检定:光栅测长机可以测量螺纹量规的螺距和牙型误差。
0 j  o% A; }. s; I/ F1 s2.齿轮测量:光栅测长机可以用于测量齿轮的齿距累积误差和单个齿距误差。
: o8 s+ }4 |' s# u3.卡尺类量具检定:包括外径千分尺、内径千分尺等,光栅测长机可以精确测量卡尺的示值误差。8 N/ A' F3 o8 N4 C
4.平面度量具检定:如平板、刀口尺等,光栅测长机可以测量其平面度误差。
3 e$ I2 J6 |8 S- v! }$ g5.角度量具检定:如角度规、角度块等,光栅测长机可以测量其角度误差。! f  Q; J% {. `6 m7 _& ?
9 x* g7 b; Q0 b/ o/ U, }; A
光栅测长机高精度、高稳定性和自动化的特点,提高了产品质量和生产效率,在量规量具的检定工作中发挥着重要作用。未来的光栅测长机将追求更高的测量精度,以满足更严格的工业需求;将集成更多的智能化功能,以提高操作的便捷性和效率。
