查看: 7025|回复: 0
[原创] SOLIDWORKS PDM Dispatch插件介绍
发表于 2025-6-27 16:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
安装
主题分类用于问题归类:
SOLIDWORKS产品数据管理 (PDM) 解决方案可帮助您控制设计数据,并且从本质上改进您的团队就产品开发进行管理和协作的方式。使用 SOLIDWORKS PDM Professional,您的团队能够:1. 安全地存储和索引设计数据以实现快速检索;2. 打消关于版本控制和数据丢失的顾虑;3. 与多个地点的组织内外部的人员就设计进行分享和协作;4创建电子化工作流程以便规范、管理和优化开发、文档审批和工程变更流程。
摘要:SLIDWORKS PDM Dispatch 插件是 SOLIDWORKS 产品数据管理(PDM)系统中的一个实用工具,主要用于​​自动化文件处理和任务执行​​。用户可以根据自身企业的业务需求和特殊流程,自定义 Dispatch 的执行步骤、触发条件等,满足各种个性化的任务和流程需求,适应性强,能够很好地贴合不同企业的实际工作模式
一、核心功能​​
能够自动化执行各种重复性任务,如文件重命名、属性设置、文件复制与移动等。用户只需设置好执行条件和步骤,即可通过右键命令等方式一键触发,无需手动逐个操作,大大节省了时间和精力,尤其适用于处理大量文件时。
​​1、支持多种操作类型​​,例:
文件操作​​:复制、移动、重命名、压缩文件等。
​​通知功能​​:发送信息(如通知团队成员文件已更新)。
​​外部程序调用​​:运行脚本(如 PowerShell、VBScript)、启动可执行程序(如批量打印工具)。
​​数据库操作​​:更新 PDM 变量。
​​2、事件驱动机制​​
可配置触发条件,用户能根据自身需求配置一个或多个由特定条件触发的命令,满足各种类型的任务或流程需求例如:
文件转换为目标状态“已发布”。
文件正在进行检出检入操作。
菜单命令:在PDM主界面选项卡中增加选项卡命令。
二、典型应用场景​​
​​自动生成交付文件​​:当工程图状态变为“发布”时,自动导出 PDF 文件并复制到客户共享文件夹。
审批流程自动化​​:文件批准后,自动发送信息通知相关人员,并更新项目状态。
文件卡变量批量赋值:对历史文件属性进行批量添加、修改、删除。
三、配置步骤​​
安装:用户有足够权限,可安装 Dispatch 插件。安装后,连接到相应库的任何客户端都可访问 Dispatch 命令。
创建脚本:打开 PDM 管理工具,展开插件节点,右键单击 Dispatch.CAF,选择“管理操作”。在弹出的对话框中点击 “添加”,即可定义 Dispatch 操作的名称和说明。
四、注意事项​​
​​权限要求​​:确保 Dispatch 服务账户有足够的权限访问相关文件和程序。
​​性能影响​​:复杂任务可能占用系统资源,建议在非高峰时段执行。
支持 SOLIDWORKS PDM Professional(标准版无此功能)
通过 Dispatch 插件,企业可以实现 PDM 流程的进一步自动化,减少人为错误,尤其适合需要频繁处理大量文件的团队。如需更详细的配置指南,可参考 SOLIDWORKS 官方文档或从南京东岱获得技术支持。
" S* o; @, ?) Z: |* y) n) W
