查看: 6691|回复: 1
[原创] SOLIDWORKS PDM网页端的配置
发表于 2025-7-29 15:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
安装
主题分类用于问题归类:
SOLIDWORKS PDM 网页端(Web2)是基于浏览器的轻量化工程数据访问平台,允许用户无需安装本地客户端即可安全访问PDM库中的设计文件、BOM表、图纸及元数据。它突破了传统PDM客户端的局限,使采购、生产、质检等非设计部门能直接在网页中查看最新技术资料,同时支持远程团队实时协作,大幅降低工程数据共享门槛。
摘要
本文阐述 SOLIDWORKS PDM网页端(Web2)在IIS服务器中的站点配置全流程。通过在IIS中创建专用应用程序池,并将Web2安装目录(默认路径 C:\inetpub\wwwroot\SOLIDWORKSPDM\Web2)映射为IIS虚拟目录,同时为IIS应用池标识账户授予目录的读取/执行权限。关键步骤包括在Web.config文件中设置SQL连接字符串(指向PDM存档库数据库)。完成上述操作后,用户即可通过 http://[服务器地址]:端口直接访问PDM数据。
一、环境配置
1、确认是否开启IIS服务
2、安装web2服务器组件
二、修改本地配置文件
1、找到如下图所示的文件路径,打开配置文件进行编辑
2、将这里的“PDM_Pro_Vault”替换为自己的PDM库名,如果存在多个,可以在第二行使用竖线进行分隔
三、添加网站
1、进入计算机管理界面,找到服务和应用程序,点击IIS(Internet Information Service)管理器
2、右键点击网站,添加网站
Ø  填写网站名称;
Ø  应用程序池选择SOLIDWORKS PDM Web2;
Ø  物理路径选择前面编辑的配置文件所在路径;
Ø  IP地址选择服务器的IP地址,可以在终端使用ipconfig命令查看
四、查看网页端效果
1、如果在配置文件中设置了多个库可以在这里选择
2、登录PDM库查看数据
(1)查看卡片信息以及材料明细表
(2)更改文件状态
(3)网页端也支持文件检入、检出、下载和删除等操作
! H; u- L1 y" m' N4 Z  [
发表于 2025-7-30 17:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习了,这是用浏览器登录PDM吗?
