查看: 6744|回复: 0
钣金离线编程软件Radan参数化-实现“零重复”智能设计
发表于 2025-10-29 17:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
安装
主题分类用于问题归类:
在钣金设计中,工程师们常常陷入一种重复、低效的循环:绘制无数个尺寸不同、但结构相似的零件。例如,系列化的机柜、多种尺寸的安装板或门板。传统的CAD设计方法要求对每一个变型进行从头到尾的重复建模,这不仅消耗了大量宝贵的设计时间,更成为项目敏捷响应和数字化交付的瓶颈。如何破局?自动化与参数化驱动设计是唯一的答案。作为全球领先的钣金解决方案,Radan的参数化功能,正是为此而生。它并非一个简单的功能,而是一套完整的“设计即生产” 的自动化引擎,将工程师从重复劳动中彻底解放。
Radan是一款专业的钣金设计加工软件,也是全球著名的制造业信息化软件,其包含的衍生产品还有Radben、Radimport、Radquote。30多年来,Radan始终不断完善、日新月异,力求为用户提供从设计、加工到管理的更全面解决方案。
下面我们看看Radan参数化是如何将工程师从重复劳动中彻底解放:
1.  在我们绘制或者导入一个参数化零件模板以后,将零件的尺寸进行标注,并且将关键尺寸设为可驱动的参数。如下图所示:
2.  将零件尺寸变量的参数表格制作成一个Excel表格。如下图所示:
3.   再通过调用Radan的参数化功能,根据零件模板,将表格中的参数生成符合所有设计规则与工艺要求的新模型。如下图所示:
4.   最后,可在指定的文件夹中查看所生成的新模型。如下图所示:
Radan参数化不仅是一项技术工具,更是钣金设计方法的革命性突破。它通过“设计模板化、修改参数化、工艺内置化”的智能机制,彻底解决了重复建模、效率低下和工艺不一致等核心痛点。这一功能将设计人员从繁琐的重复劳动中解放出来,使其能够专注于更具创新性的工作,同时通过标准化和自动化,确保了设计成果的精准性与可制造性,为企业构建了贯穿设计到生产的数字化桥梁。
% @8 }2 ~3 Q- d5 Q
