查看: 97|回复: 0
[原创] UG 12.0多轴编程与后处理:实战避坑指南
发表于 2026-4-2 07:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
安装
主题分类用于问题归类:
三轴编程的精度陷阱与规避
三轴加工听着简单,但刀路公差设置不当,机床一样会抖,加工面粗糙度上不去。我见过不少情况,为了追求所谓的“快速计算”,把公差给得太大,结果机床执行G代码时轴向加减速频繁,甚至出现明显的“顿挫感”,这不仅磨损机床,更影响加工质量。我建议,对于精加工,公差务必控制在合理范围,同时要考虑机床的响应速度。空运行验证是必须的,别偷懒!另外,过切和欠切也是常见问题,务必通过UG自带的仿真功能提前检测。
, Z2 L6 y! a5 P  }, o四轴编程的旋转轴干涉与优化
进阶到四轴编程,最大的挑战就是旋转轴(通常是A轴或C轴)的干涉问题。很多时候,刀具路径虽然在理论上是安全的,但在机床运动过程中,由于刀柄、夹具甚至主轴头与工件或工作台发生碰撞。咱们编程时,不能只盯着刀尖运动,要把整个刀具系统(刀具、刀柄、连接体)都考虑进去。我通常会把机床的运动包络线在UG里做出来,辅助检查。此外,四轴的后处理,旋转轴的输出格式和方向定义是关键,一旦弄错,机床会直接报轴超程或者运动方向反向,AL-1510轴超程报警就是家常便饭。正确的后处理能有效进行刀路优化和干涉避让,具体方法可以参考UG 12.0建模三轴四轴五轴编程后处理制作这类专题内容。
五轴联动:后处理制作的重中之重
五轴联动,复杂性成几何级数增长。这里的后处理制作,几乎是决定你是否能顺利加工的关键。我发现,五轴后处理最容易出问题的点在于机床运动学模型与UG内部定义的MCD(Machine Tool Kinematics)不匹配。这会导致输出的G代码与机床实际的轴向联动方式不符,最典型的就是刀具矢量控制失效,机床轨迹偏移,甚至在某些位置刀具猛地“扎”进工件。我建议,后处理制作完成后,一定要进行严格的机床验证,最好是空载运行一段程序,仔细观察各轴的运动是否平滑、到位,有没有异常噪音。遇到SV-002伺服报警这类轴向跟随误差过大问题,除了检查机床本身,也要反思后处理中轴的加减速参数是否合理。
/ g4 Q8 Z6 K- E
