6天前
查看: 5347|回复: 22
[讨论] 用SW出工程图最郁闷的问题------圆角怎样处理?
发表于 2006-11-6 19:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
基本每一个零件都会有圆角, 对于一些机床的箱体之类的零件, 圆角更是多得数不清,  如果在模型里面不加圆角, 那么出的工程图不能直接用, 如果加了圆角, 会有两个非常麻烦的问题
) p5 J1 D: K, V2 T( `3 H# c7 _8 u
3 L8 y+ _% i; ]  y. b5 U第一: 大量的圆角会使速度慢得难以接受.
; n) W. `' _2 [6 `" Z9 c第二: 在两个以上圆角交汇的地方会生成一大堆切边线, 如果选择切线不可见的话, 那么有很多线要手工画.
" ]4 n3 S9 J& X# }1 _# R; A 4 s% K4 ~; [' H5 r+ I1 g
我现在想到的办法是把工程图存为dwg格式到CAD你们加圆角, 但这样做缺点也非常明显, 一旦零件模型修改了, 将会非常麻烦.
0 @  \- U& o0 w* Q! @+ ]  M6 Y7 R , h: e! @# x7 M3 K% f7 ]
请问大家都是怎样解决这样问题的.
发表于 2006-11-6 20:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以设置不显示切边.
5 Z, |( y( ?, E' e1 E这样会好一点,但是还是有很多多余的线
发表于 2006-11-6 22:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请教,不显示切边选项在哪里,我找不到呀
发表于 2006-11-6 22:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 lijiaoclara 于 2006-11-6 22:43 发表
& h% r+ p: D! u请教,不显示切边选项在哪里,我找不到呀
* J- a% I* B; h: L" O8 B8 u
& b! X& x+ A5 B在 FeatureManager 设计树或图形区域中用右键单击视图并3 }* e& {: P6 h5 g. a
选择切边,然后选择三种切边显示模式之一(如下图)
& S+ ]& Z0 _. D: t: `! `# _; i. }1 S' ?
一般来说看图型切边多少,如果比较复杂的话还是不显示为好。- m% n* x' f  F# m5 r: F* d5 J) G
如果是比较少的话可以选择此边边,点击右键,选择隐蔵边线.(如下图)
1 d, \+ V4 p( c5 N  Y$ s; A 隐藏边线.jpg $ S$ D% J" }( M3 r) K3 q
1 G* @- u" ?" M/ R- L[ 本帖最后由 艾飞 于 2006-11-6 23:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-6 23:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个问题困扰了我很久了, 难道大家没遇到吗?
发表于 2006-11-6 23:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
用多个配置。设置某些圆角是否被压缩
发表于 2006-11-7 00:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
跟楼主同感,选择切边不可见,有些图可能只剩下只条框框,没办法,一个个硬砍(隐藏边线),使用的时候可以先把隐藏按纽调出来,否则有时候你一次选择了N个边线,右键单击没瞄准的话,又得重来.
 楼主| 发表于 2006-11-7 21:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看来这个是SW的一个大的硬伤, 希望能在新的版本中能解决了.
发表于 2007-6-16 21:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哈哈,我的用法是不用显示切边,用草图提取轮廓线,当然线性粗细要一样,切边上不要标尺寸,在另外视图上标就可以了
发表于 2007-6-19 20:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
几乎所有大3D软件都有这样的问题,SOLID EDGE也是,烦死了.
发表于 2007-6-21 20:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
有没有切边线,是人为的规定,还有肋板纵剖按不剖处理。也是规定画法。这些人们习惯了规定画法,不知计算机如何处理。
发表于 2007-6-21 22:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
* ]2 T  M+ {" N2 z9 A! F3 A: J我也是这样9 l! \9 X3 g! S+ a
也结合着压缩圆角
发表于 2007-6-22 09:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是呀我也一直在想怎么去掉呢呀
发表于 2007-6-22 11:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果要求很符合国标的话。可以转CAD进行处理,那样比较好
, [- p- o! I& e# L; `毕竟软件不是咱中国人设计的
发表于 2007-6-22 21:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我们公司没有特别要求,对于圆角多的图我就用着色模式(不显示切边),然后用不同的颜色来区分面。
发表于 2007-6-23 10:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
以前我用切边不可见模式,发现不怎么好,有时不能表示出模型,现在改用“带线型显示切边”了。
发表于 2007-6-24 18:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
是个挺烦人的问题,期待高人给个办法
发表于 2008-5-12 09:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
请12楼的朋友具体说说,提取草图轮廓线怎么用?大家学习学习,谢谢啦!
发表于 2008-10-24 08:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
确实,我们做铸件时也是很多圆角,不显示呢,有些尺寸就不能标了,显示呢,线特别多,乱的很。不知怎么解决
发表于 2008-10-24 10:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 12# guzong868 的帖子
“用草图提取轮廓线”和“压缩圆角”如何做呢?
发表于 2008-10-25 12:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
切边显示与不显示,sw都有选择,怎么怪软件不好呢,怪只怪我们自己,连我们自己都不知道哪些切边该要还是不该要,制图也没有详细界定,自己都没了规则,还怪别人,这是何道理?要是你设计软件该如何处理?
发表于 2008-10-25 12:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
中国人设计的软件更是处理不了,我哪知道你今天想吃萝卜还是青菜?这个切边,你能说它什么时候显示合适,什么时候不显示合适?相切的边线,是不是要追溯到这个相切的曲线是G1、G2、G3曲线才能区别了?在我的感觉中,两个面倘若曲率相差很大时,就加一条,曲率接近,就把它当一个面处理,不知道对不对。
发表于 2008-10-25 20:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我用着色模式,按光影的明暗来表现!本来就是三维的,是我们自己要用二维来表达,实际上有的时候直接输出三维电子图档不是更方便吗!
