1天前
查看: 2481|回复: 1
[分享] 锻件与铸件相比有什么特点
发表于 2006-11-7 11:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
金属经过锻造加工后能改善其组织结构和力学性能。铸造组织经过锻造方法热加工变形后由于金属的变形和再结晶,使原来的粗大枝晶和柱状晶粒变为晶粒较细、大小均匀的等轴再结晶组织,使钢锭内原有的偏析、疏松、气孔、夹渣等压实和焊合,其组织变得更加紧密,提高了金属的塑性和力学性能。 ; d& l) l3 W: Q* i6 p
) P7 j2 W6 J3 E/ Q$ z! B. S
一般说来,铸件的力学性能低于同材质的锻件力学性能。此外,锻造加工能保证金属纤维组织的连续性, 使锻件的纤维组织与锻件外形保持一致,金属流线完整,可保证零件具有良好的力学性能与长的使用寿命采用精密模锻、冷挤压、温挤压等工艺生产的锻件,都是铸件所无法比拟的。
7 x8 A# g8 }% Q# o; K
) u/ V7 a, Z% l/ S! j/ z, r* r7 b
飞机锻件
( y5 g: `# [  b9 P: C7 B* t0 d5 B: ?/ f: J/ J: x7 w& ]
按重量计算,飞机上有85%左右的的构件是锻件。飞机发动机的涡轮盘、后轴颈(空心轴)、叶片、机翼的翼梁, 机身的肋筋板、轮支架、起落架的内外筒体等都是涉及飞机安全的重要锻件。飞机锻件多用高强度耐磨、耐蚀的铝合金、钛合金、镍基合金等贵重材料制造。为了节约材料和节约能源,飞机用锻件大都采用模锻或多向模锻压力机来生产。 汽车锻按重量计算,汽车上有1719%的锻件。一般的汽车由车身、车箱、发动机、前桥、后桥、车架、变速箱、传动轴、转向系统等15个部件构成汽车锻件的特点是外形复杂、重量轻、工况条件差、安全度要求高。如汽车发动机所使用的曲轴、连杆、凸轮轴、前桥所需的前梁、转向节、后桥使用的半轴、半轴套管、桥箱内的传动齿轮等等,无一不是有关汽车安全运行的保安关键锻件。
0 n) F' ^# _/ M% {8 S3 q/ }' }$ N# P9 [) E
柴油机锻件 1 y4 l* F' q5 I/ T  m( C% A$ T  ~
5 c. l4 B, @8 ~
柴油机是动力机械的一种,它常用来作发动机。以大型柴油机为例,所用的锻件有汽缸盖、主轴颈、曲轴端法兰输出端轴、连杆、活塞杆、活塞头、十字头销轴、曲轴传动齿轮、齿圈、中间齿轮和染油泵体等十余种。
3 {) c8 \2 h5 Y. H% \, a4 ]# Z# e% B
船用锻件
8 Q4 [/ ~9 x  l6 v& m+ S$ }
+ n  T6 b5 m# P. V4 X
船用锻件分为三大类,主机锻件、轴系锻件和舵系锻件。主机锻件与柴油机锻件一样。轴系锻件有推力轴、中间轴艉轴等。舵系锻件有舵杆、舵柱、舵销等。
1 Y6 ~. ~' b# E+ G
5 P3 ]$ F# f+ B/ b
兵器锻件
5 |0 S4 e0 ?9 B8 b9 ]. ?' z" x; n
9 Y. U) M" e3 w& W8 C
锻件在兵器工业中占有极其重要的地位。按重量计算,在坦克中有60%是锻件。火炮中的炮管、炮口制退器和炮尾,步兵武器中的具有膛线的枪管及三棱刺刀、火箭和潜艇深水炸弹发射装置和固定座、核潜艇高压冷却器用不锈钢阀体、炮弹、枪弹等,都是锻压产品。除钢锻件以外,还用其它材料制造武器。 3 @, ^, \# ^1 a* K+ z# i4 a
" m1 W5 i: u* L( x' y
石油化工锻件
3 D1 o- t4 e! P! J; Z! o+ |# ]0 M$ c. \5 _6 |
锻件在石油化工设备中有着广泛的应用。如球形储罐的人孔、法兰,换热器所需的各种管板、对焊法兰催化裂化反应器的整锻筒体(压力容器),加氢反应器所用的筒节,化肥设备所需的顶盖、底盖、封头等均是锻件。 5 |: [$ \0 f4 g5 a0 }# e
; u8 k1 ]' O7 n$ X) R2 B
矿山锻件
/ E( @4 g/ s% {* V) a8 w# S; h# C% k% p' L/ ^
按设备重量计算,矿山设备中锻件的比重为12-24%。矿山设备有:采掘设备、卷扬设备、破碎设备、研磨设备、洗选设备、烧结设备
) T/ H. ]* S1 [! A2 E0 W- e: Q7 W1 }  \* ], _( f9 P+ r: u
核电锻件 / Y" O1 Y! n& S( L
2 T+ G" c! z* _# e; Z" T  N" d
核电分为压水堆和沸水堆两类。核电站主要的大锻件可分为压力壳和堆内构件两大类。压力壳含:筒体法兰、管嘴段、管嘴、上部筒体、下部筒体、筒体过渡段、螺栓等。堆内构件是在高温、高压、强中子幅照、硼酸水腐蚀、冲刷和水力振动等严峻条件下工作的,所以要选用18-8奥氏不锈钢来制作。
' b( V& T# k/ `9 A" V( d2 M+ k! n) l& [$ B* Z
火电锻件 ; d+ l$ x4 J& z0 O* v+ G3 ~
0 S, }  L4 l% r3 T
火力发电设备中有四大关键锻件,即汽轮发电机的转子和护环,以及汽轮机中的叶轮与汽轮机转子。 ) ?8 L1 Y3 h8 [: g( y" V) _3 \
" y8 c/ l$ v) \6 i
水电锻件 % y- B- V; ]( ^+ c
3 X) @' ^3 ^3 U$ E# k- I
水力发电站设备中的重要锻件有水轮机大轴、水轮发电机大轴、镜板、推力头等。
sting811 + 3 好资料
发表于 2006-11-7 23:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
简单点:锻件力学性能好、可靠;而铸件可以生产较复杂的产品,力学性能也可以。比如吊车的吊钩必须使用锻压的方法;而汽车的发动机就必须用铸造。
