查看: 2493|回复: 5
[讨论结束] 力矩电机的选用
发表于 2006-11-7 13:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
看见别的公司在产品上使用力矩电机作为动力,不知力矩电机的特性如何,怎样选用?
发表于 2006-11-8 09:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
) I% ?! h. U3 E/ ~
我所知道的力矩电机主要分为直流与交流电机两种类型,使用的范围均比较特殊,主要是:
( M+ d1 w2 ~+ j' q) g( T9 G; |   力矩三相异步电动机是一种具有软机械特性和宽调速范围的特种电机。当负载增加时,电动机的转速能自动的随之降低,而输出力矩增加,保持与负载平衡。力矩电机的堵转转矩高,堵转电流小,能承受一定时间的堵转运行。,由于转子电阻高,高损耗大,所产生的热量也大,特别在低速运行和堵转时更为严重,因此,电机在后端盖上装有独 立的轴流或离心式风机(输出力矩较小的100机座号及以下除外),作强迫通风冷却,力矩电机配以可控硅控制装置,可进行调压调速,调速范围可达1:4,转速变化率≤10%。适用于卷绕、开卷、堵转和调速等无所适从事及其他用途,被广泛应用于纺织、电线电缆、金属加工、造红、橡胶、塑料以及印刷机械等工业领域。3 m. p0 l' t' }& _
" f6 X" l- S# r- R0 ]  |
直流力矩电机. m. W9 U2 G$ h$ ~4 M
永磁式直流力矩电机属于低速直流伺服电动机,通常使用在堵转或低速情况下。其特点是堵转力矩大,空载转速低,不需要任何减速装置可直接驱动负载,过载能力强。长期堵转时能产生足够大的转矩而不损坏。该电机可作为位置和低速随动系统中的执行元件,不用齿轮而直接驱动负载,既消除了齿隙又缩短了传动链,并具有反应速度快、特性线性度好、共振频率高等优点,因而提高了系统的稳定性及静态动态精度。广泛应用于各种雷达天线的驱动、光电跟踪等高精度传动系统、以及一般仪器仪表驱动装置上。
. m8 a  d2 Q- B4 L2 i% M5 N! g3 x
, H6 {: s: p, W2 ^% `直流无刷力矩电机与有刷直流力矩电机相对应。它具有调速范围宽,启动迅速,机械特性和调节特性好,寿命长、维护方便、可靠性高,噪音低、无换向火花和无线电干扰等特点。
# x! w9 B, S, \$ [! s7 }  目前无刷直流力矩电机在舰艇、雷达等高精度和设备维护起来不太方便的场合的应用比较多。4 r( l3 A8 \6 ^+ S
- S5 u- n. S% g! ^8 s
不知道对不对,请指正!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
cumtlangzi + 10 应助
 楼主| 发表于 2006-11-8 13:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
谢谢2楼分享资料。不知有没有选型计算方面资料
发表于 2006-12-30 13:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
我见过 几种车载天线用的就是直流力矩电机
发表于 2007-1-9 11:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
适用于任何的电机么( Q: s2 {. o0 k) O' u. t% Q
发表于 2009-4-22 13:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢2楼的分享,只是不知道有没有交流方面的资料?
