查看: 2210|回复: 3
[已解决] 超低碳钢(c: 0.05%)退火时会脱碳吗?
发表于 2006-11-7 15:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
* o, n- U! \4 f1 l脱碳机理是什么?
* s2 _, g5 ]- J* T4 V1 Z" a温度1000摄氏度,保护气氛为石油气
发表于 2006-11-7 20:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该不会的,如果不确定你可以进行一下金相检查检查一下是否脱碳
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2006-11-8 10:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
脱碳是在加热的过程中,由于温度过高和保温时间过长,表层的碳和空气发生化学反应,只是表面机械性能降低。脱碳在热处理很正常,只是对脱碳层的深度有要求.可参看各类对脱碳层深度要求的标准.
7 x& B& P; j: U5 b/ }4 P石油气主要是碳氢化合物,脱碳的可能性很小,是否是涉及再结晶的问题,导致材料性能改变!
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2006-11-9 11:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
脱碳是钢加热时表面碳含量降低的现象。脱碳的过程就是钢中碳在高温下与氢或氧发生作用生成甲烷或一氧化碳。其化学方程式如下; ( j+ k5 v! N) @+ Y4 L
2Fe3C+O2=6Fe+2CO
. _% T) U+ ^' I0 l6 sFe3C+2H2=3Fe+CH4 , J7 ~& u6 a, n8 F4 W( O; J
Fe3C+H2O=3Fe+CO+H2 % R' e4 P6 ?3 N
Fe3C+CO2=3Fe+2CO
$ {. a: u9 M% D$ \; t    这些反应是可逆的,即氢、氧和二氧化碳使钢脱碳,而甲烷和一氧化碳则使钢增碳。
7 @+ r7 V. Q  H. g! ^脱碳是扩散作用的结果,脱碳时一方面是氧向钢内扩散;另一方面钢中的碳向外扩散。从最后的结果看,脱碳层只在脱碳速度超过氧化速度时才能形成。当氧化速度很大时,可以不发生明显的脱碳现象,即脱碳层产生后铁即被氧化而成氧化铁皮。因此,在氧化作用相对较弱的气氛中,可以形成较深的脱碳层。但由于楼主采用石油气体作为保护气因此不会发生严重的脱碳现象,但还是因为石油气体中含有部分氧气,可能会有轻微的脱碳!!
wjliao + 5 技术讨论
