查看: 3082|回复: 5
[公告] 高压水射流切割简介
发表于 2006-11-9 12:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
高压水射流切割
    高压水射流切割的原现是将水增至超高压100~400MPa,经节流小孔(φ0.15~φ0.4mm),使水压热能转变为射流动能(流速高达900m/s)。用这种高速密集的水射流进行切割。磨料水射流切割则是再往水射流中混入磨料粒子,经混合管形成磨料射流进行切割。在挣料射流中,水射流作为载体使磨料粒子加速,由于磨料质量大、硬度高,磨料水射流较之水射流其射流动能更大,切割效能更强。磨料水射流切割设备的组成和流程如下:+ Q  S" @5 [+ [' ?
    供水系统:是将水质软化,使PH值达到6~8,并精滤到0.5μm以下。蓝宝石水喷嘴的工作寿命取决于水质,直接用自来水时寿命仅为34h,用软化水寿命为78h,用混合层软水寿合高于200h [24]。4 b7 L( P6 z! Z4 E; M3 t4 \
    增压系统:增压系统是设备的关键部分,其核心是增压器。增压比一般选10:1~20:1。比在420MPa时将被压缩12%。为使水压稳定在上5%之内,需在增压器与喷嘴之间设置蓄压器。增压缸和蓄压缸都是超高压压力容器,因此要有足够的疲劳强度和工作寿命。
  S5 T+ L7 ?9 w( m2 y! |! R    高压水路系统:高压水路连接增压系统和切割头装置。要采用超高压钢管和旋转接头,钢管要有挠钩性,各类接头要小巧、可靠、灵活,旋转接头要有多种旋向型式和一定的工作寿命。
3 I% Z: w9 T, n+ N4 h8 l1 [& X    磨料供给系统包括料仓、磨料、流量和输送管。料他形状和料内的网筛要保证磨料供给通畅、不至堵塞。流量阀应能控制磨料流量的通断和大小,还应能排除输送管中的水分。
: k. ^, ]7 r4 E  }  q* O    切割头装置:切割头包括高压水开关阀和宝石喷嘴、水/磨料混合室和混合管。混合管是易损件。以前用硬质合金制造,精切割时使用寿命约2h,精切割寿命约10h。现改用工程陶瓷材料寿命高达20~100h[25]。
# l: r" W1 V7 R) M    接收装置:置于切割头和工件的下方,用来收集切割剩余射流。具有消能、降噪、防溅和安全等功能。射流暴露会产生高达420dB(A)的噪声。设置接收装置后,使噪声被控制在80~90dB(A)以内。! s8 q" M; [& S- \
    运动控制系统:高压水射流切割是一种高精度的切割工艺方法,必须由高精度的切割设备来实现。目前的切割设备均是微机控制或由工业机器人操作,可实行五轴联动。重复精度可达±0.05mm。4 p( c7 M- H2 m
    高压磨料水射流切割无尘、无味、无毒、无火花、振动小、噪声低。尤其适合恶劣的工作环境和有防爆要求的危险环境。它可以切割各种金属、非金属材料,各种硬、脆、韧性材料,如钛镍合金、陶瓷、玻璃、复合材料等。是目前世界上先进的切割工艺方法之一。
参与人数 1三维币 +12 收起 理由
siemens70 + 12 好资料
发表于 2006-11-12 21:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用过高压水射流切割钢板,但精确度不好.
发表于 2007-5-31 22:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
很不错,谢谢分享!
发表于 2007-5-31 22:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
水射流真的有那么好吗?
发表于 2007-5-31 22:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
现在水射流的机理不晓得搞的怎么样了?
发表于 2008-1-20 16:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我的水切割主要还是做大理石和地砖呢。
