发表于 2006-11-27 23:40:13
来自: 中国江苏无锡
所谓的面对面、背对背,实际上只存在于以下几种情况
5 T( {) p) y5 o3 A2 R& ~* n1。两个角接触球轴承(ACBB)。. u! {9 @4 B8 y
2。两个单列圆锥滚子轴承(2TS)。3 i2 U( {2 Y' n# s7 U0 b
3。ACBB和TS混合(一般,不采用,以下不讨论)。
7 A5 b H) C7 J3 e V' y: e这里,可以是轴的一端(用作双列),也可以是轴的两端。7 L3 `8 o8 \& m, g4 ?, ^
/ r8 H6 W+ H2 ^' ~4 b' M9 w8 u
面对面,指的是轴承内圈大端面相对(因此,也只有ACBB或者2TS才有可能)。也叫“X”mounting、direct mounting.
6 r/ H6 q5 O3 ~/ j0 z背对背,指的是轴承内圈小端面相对。也叫“O”mounting、 indirect mounting。
( y" V- ]* F' ]6 W1 j
' ~) G7 m& @: e+ V1。对安装在轴的同端,一般为了增加承载能力,而考虑面对面或背对背,这主要是为了安装的考虑。(因此还有一种安装方式,串联。)
( |" a- P% B6 w2。对安装在轴的两端,由于面对面安装导致轴承的有效跨距小于物理跨距,故对作用于轴承之间的力,可达到减少力矩的作用,从而减少轴的扰曲。同样,背对背安装,有利于减少轴承之外侧负载的力矩,从而减少轴的扰曲。但这是一般规律,对特殊的应用,并不拘泥于这个规律。
+ X) s* d8 X. [9 t
' d# ]5 ? N& v4 W# w需要注意的是,. s4 r# |1 M! V. O4 |
1。在安装在轴的同端的情况下,一般是预调游隙(通过隔圈或磨端面),而必须固定两个轴承。因此,运行后,面对面和背对背都将会有游隙减少的现象。(此问题,须通过计算“运行游隙=出厂游隙-温度游隙-装配游隙”得到。)
! _/ L7 x4 y! }1 O8 o& T9 A2 t# L2。在安装在轴的两端的情况下,一般都是需要现场调整游隙,也需同时固定两个轴承、或是预留系统游隙(视轴向力方向,只有一端轴承承受轴向力,其游隙减小;另一个只受径向力,游隙亦减小。)(运行游隙亦可同上求得。)
$ g1 B6 L, z) G; i- j5 [: j* C3 M
; m: O8 G$ u# k% f, Q
, g( k5 O# ]3 F; e& ` M/ W因此,上面说的运行时游隙增大的情况是不存在的。运行时游隙增大,只能是内外圈的固定安装失效才可能。 ^; e* l' `! o- W! }' u
T+ }8 w6 w* K( S 1 G" c7 ~4 T9 z& c4 r( }% ]; X7 O
以上。 |
