查看: 2035|回复: 4
[已解决] 硬质合金的性能参数
发表于 2006-11-9 15:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
主要是硬质合金的力学性能指标,
) I' f! {  s7 Y+ c) h) \( U# q7 Y0 E' E* w
比如硬度、抗弯强度、抗压强度、断裂韧性等方面的参数。
发表于 2006-11-9 16:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请将问题具体化   硬质合金的种类太多了
 楼主| 发表于 2006-11-10 09:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是YG8和Cr12两种的. C" }% q4 N4 a# Z9 n2 d) {
0 R4 q* {8 a  |0 X) J/ A$ C3 Y
发表于 2006-11-11 09:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
牌号  相当于ISO分类号  性 能
- D1 I. H& F5 m' t8 D密度
+ K. h2 ^) x" g% T(kg/m3)  抗弯强度不低于
0 r+ S1 c- y& Q& t8 y: A7 w(Mpa)  硬度不低于7 }3 {) x1 S" W* `0 F5 i
(HRA)
; b8 U3 z3 Z. f, N5 U4 j7 i8 {YG3X  K01  15000~15300  1080  91.5  $ y# J/ z9 Y$ v; g' F  h4 }
YG6X  K10  14600~15000  1370  91.0  . s! p& i2 Q3 t2 ^7 g- W) Y
YG6A  K10  14600~15000  1370  91.5  * z8 E  h- K  F& ^6 o  ]
YG6  K10  14600~15000  1420  89.5  8 W- \' ^5 z& Q1 ]- H1 ~
YG8N  K20  14600~14900  1470  89.5  * I: ~' i3 e" D/ G- E
YG8  K30  14500~14900  1470  89.0  ; h3 C  C* V8 L0 K7 i
YW1  M10  12600~13500  1175  91.5  ! S1 t4 U) ?/ W4 f3 f$ ^0 `
YW2  M20  12400~13500  1325  90.5  / Y# p3 `! I1 A! W
YT5  P30  12500~13200  1370  89.5  , n9 }0 Z6 D8 S" O
YT14  P20  11200~12000  1175  90.5  : m4 e) h- y1 D
YT15  P15  11000~11700  1175  91.0  4 O$ _, \! a5 k9 o
YT30  P05  9300~9700  880  92.
wanglinyou + 5 应助
发表于 2006-11-20 22:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
