查看: 2158|回复: 17
[已解决] 想把这个展开看看
发表于 2006-11-10 10:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北随州
我想把这个给展开,得到它的展开图,有什么方法,能说说步骤吗,谢谢了
 楼主| 发表于 2006-11-11 09:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
难到没有人会这个吗,不是吧,希望大家能帮帮
发表于 2006-11-11 11:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2006-11-11 17:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
如果是一个封闭的实体,就没法展开。
发表于 2006-11-11 17:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
看图像个实体,能来否上传源文件来看看,
发表于 2006-11-11 17:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
要是断开的实体) o3 ?1 a6 e: {  [7 m& `
可以展开4 }& t0 M# V7 P' t1 n: P7 O" D0 W
封闭了就没办法了
发表于 2006-11-11 20:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
easy,模型给我,我能展开
发表于 2006-11-13 10:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
沿着竖直方向切一个槽,插入钣金就可以了。不过怎末加工出来?
 楼主| 发表于 2006-11-13 15:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
它不是封闭的,在上面竖直方向是有个小槽,我不知道该怎样插入钣金展开 ,能详细点吗
 楼主| 发表于 2006-11-13 15:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
不一定是要这个图的,就像三楼说的,我只是想展开带弧形边的一个图,直边的我会,但这个带弧边的我就不会了,希望大家能帮帮
发表于 2006-11-13 16:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
SW只能展开直边的东西,带弧度的好象就不能了
 楼主| 发表于 2006-11-14 15:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
难到真的一点办法就没有了吗
发表于 2006-11-15 15:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
http://C:\\Documents and Settings\\Administrator\\桌面\\未命名
* ]* y7 w6 M. L9 }  k6 {切一个槽,插入钣金,选择一个固定面(或固定边线);就可以了,头一次贴图;不知道行不行。
发表于 2006-11-15 15:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在贴图试一下,刚才不行
发表于 2006-11-15 15:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
圆弧的也没有问题,选择固定面、固定边线时选择切口的边线。
 楼主| 发表于 2006-11-16 17:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
什么是固定的,线性的边线,楼上的图画了和我的差不多了,就是在切除以后的步骤我不是很懂,能解释详细一点吗,非常感谢!
 楼主| 发表于 2006-11-16 17:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
还有一点想请教一下,怎样才能做到像你发的图那样,在操作界面同时出现四个视口,谢谢了
发表于 2006-11-20 21:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
使用SW2007,并将模型转换成钣金就可以展开了!!!!!!!
