查看: 3301|回复: 18
[讨论] 当今液压最先进的 是什么
发表于 2006-11-10 16:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
大家 来说说啊
7 g( @9 s6 U: [- L9 k4 x要积极哦
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
自流井 + 10 支持此类好的讨论
发表于 2006-11-10 16:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
电子集中控制,机电液一体化
shengl1630 + 3 积极讨论!
发表于 2006-11-10 17:24:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
中国:                                  国外
4 d$ P. m- X& S! P       小型化,集成化,多样化.             机电一体化集成元件和系统/ h6 e4 X. ^/ ]
       高压/高速,高精度,高可靠性       智能化自动控制元件和系统+ ]! r% U1 @4 e
       高校 节能  环保                      高精度数字控制元件和系统
! X! N. r! W+ A       机电一体化                            水介质元件和系统
shengl1630 + 5 版主分析的有理!呵呵,谢谢参与!
发表于 2006-11-10 21:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哪个国家在水液压方面最先突破,最先大规模应用,哪个国家就走在液压最前面。。。
4 a- Y# @- t! M* j而在水液压方面是否可考虑研究检测方面(如现在在气检机)的东西,哪个国家就走在最前沿4 O! B8 l+ Y# S+ \( k
以上只是个人看法
发表于 2006-11-11 09:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼上说的什么?看不明白。我觉得机电液的集成智能型、高精度、高密集、高响应、高可靠性、高节能、高环保的自动化控制是液压包括机、电的最高追求!有点抄袭和总结!
发表于 2006-11-11 23:13:12 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
最先进的说不上来,不过比较先进的应该是机电液结合,环境友好,节能吧。
发表于 2006-11-12 04:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
想说的就是:6 _$ d- c) Z0 A
水液压最先进,但现在只是在实验室才能找到% V4 d- T, {: D, l: b
要是在水液压方面在检测方面也得到应用,在气压检测难的方面,也许水压检测更好(但水检因为用水,对工件的影响很大,特别是现在机件大部分是钢铁)
  G( H( g& K& y% q$ b5 V4 ^, b8 S有人能找到路甬祥那套液压理论的一些资料吗?还是在学校时老师提到过,但没见到过
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 有吗?
发表于 2006-11-12 05:21:00 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
还是不太明白7楼的意思,这里的检测是指在哪里用的?我脑子里大部分是fluid power and control的概念,至于检测不太常听到。
发表于 2006-11-12 07:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
比如汽车发动机/摩托车发动机等有密封要求的零部件,现在一般通过一定压力下气压检测) f+ J% i" z0 f$ r& K
有一种仪器叫做气体泄漏检测仪,就是这方面的东东
发表于 2006-11-12 10:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-9-9 14:58:53 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
应该是伺服系统,通过电气上的控制达到机电液一体化的要求
自流井 + 3 一个方面
发表于 2008-9-9 19:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
同意水液压比较先进,只是此方面的设计资料较少,有知道的比较详细的么
发表于 2008-9-9 20:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我见过的最先进的也就是PLC控制。可靠性高,抗干扰能力强,配套齐全,功能完善。我觉得德国佬的液压技术不错。
自流井 + 2 PLC呵呵。。。很早就有了
发表于 2008-9-16 00:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我觉得是高压和超高压液压系统,现在A380和777都是用5000PSI的系统,美国在实验56MPa的系统
发表于 2008-9-16 03:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2008-9-16 03:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2008-9-16 20:39:46 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
液压介质,液压元件,控制方式都是最前沿技术的那么就一定是先进的
发表于 2008-9-16 21:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我觉得这个东西不能单独的来讲 当液压来讲可以说现在国外先进的技术最先进 但是液压始终跟电器结合在一起的 所以 电液控制的先进性也就是最先进的 不管是什么数字控制也好还是什么 我觉得实现工程机械的全自动化就是最先进的 就是可以无线 遥控的
发表于 2008-9-16 21:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
水液压研究成很苦难,但是能用植物油代替矿物油也是很好的啊
