查看: 1949|回复: 7
[已解决] 关于磷化液
发表于 2006-11-10 18:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
有人知道磷化液的具体化学方程式及如何知道其浓度和酸度问题?
发表于 2006-11-11 08:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
引言:现在磷化的发展趋势是低温微晶薄膜,为了方便大家研发新的磷化配方,提出以下观点与大家共同探讨。) r7 u- f( O* g) p: g6 d
/ V; V5 t& j. w7 U( H5 G1、磷化液的构成
* s7 r9 t# X0 i7 `9 z
! c" x: f: Y( _3 z' M! H    磷化是金属与稀磷酸或酸性磷酸盐反应而形成磷酸盐保护膜的过程。磷化液的主要成分是磷酸二氢盐,如Zn(H2PO4)2以及适量的游离磷酸和加速剂等。加速剂主要起降低磷化温度和加快磷化速度的作用。作为化学加速剂用得最多的氧化剂如NO3-、NO2-、CIO3-、H2O2等。
* A5 O* k7 F9 a9 ^1 z6 g2 _2 r0 f0 z. c9 W! \9 X& o
2、磷化的基本原理, h# G5 _/ A. M$ q4 J" ~
" H/ C4 E" P2 p    原则上说,当金属工件一旦浸入加热的稀磷酸溶液中,就会生成一层膜。但由于这种膜的保护性差,所以通常的磷化在含有Zn、Mn等酸性溶液中进行。" y9 w3 E+ c7 d4 y/ W1 X7 O
1 B" a8 f3 Q9 R% w* s9 y" f6 I3 T
3、磷化液中存在的动力学平衡/ `. H2 |+ H2 V
) f4 T. Y& L: j5 t% F5 [' H  N磷化液的基本平衡方程式
, C# o$ D& a5 D, C8 C; V3M(H2PO4)2 M3(PO4)2+4H3PO4
& Z6 d4 _7 x! r  D* Q4 ?3 ]7 A" d& U此方程的平衡常数# x: t- d& B1 c
K=[M3(PO4)2][ H3PO4]4
8 H- Y$ |! X5 G[M(H2PO4)2]3
1 f1 S% y! [0 f0 RM代表Zn、Mn等
6 C/ J1 c2 U9 H6 |/ i由上述议程式可以看出,常数K值越大,磷酸盐沉积的比率越大。而K值随一代和三代金属盐的金属的性质,溶液的温度,PH值及总浓度有关。所以影响磷化液性能的至少有PH值、游离酸度、总酸度、温度和金属性质。( H) r5 Z* q0 }( X- q5 ~6 Y
8 m' L# V+ S3 Z# {) n8 [' C" S
4、磷化液中的各组成的作用及影响1 S' O& n  w( {: C/ `, m
4.1pH值的影响* \7 J& Z) e4 g3 b* p% w
成膜金属离子浓度越低,所要求的溶液的pH值越大,反之,随着成膜离子浓度的提高,可适当降低溶液的pH值。
& e: M* E( |% m1 C$ l1 l4.2游离酸度的影响! w3 J/ t( f' }3 B' Z
游离酸度指磷化液中游离磷酸的含量。酸度太低,不利于金属基体的溶解,因此也就不能成膜。但如果酸度太高,则大大提高了磷化膜的溶解速度,也不利于成膜,甚至根本不会上膜。; A( \4 a" s: G- I% F/ a( T
4.3总酸度的影响
- J6 E$ H7 c" m总酸度主要指磷酸盐、硝酸盐和游离酸的总和,反映磷化内动力的大小。总酸度高,磷化动力大,速度快,结晶细。如果总酸度过高,则产生的沉渣多和粉末附着物多;如果过低,则磷化慢,结晶粗。
/ o8 L' ^6 {$ ~2 k4.4酸比值γ的影响
4 B2 f$ l: f+ L- y) ]4 A酸比值是磷化必须控制的重要参数。它是总酸和游离酸的比值,以及表示总酸和游离酸的相互关系。酸比小,则意味着游离酸太高,反之,则意味着游离酸低。随温度升高,酸比值变小;随温度降低而增大。一般常温下控制在20—25:1。
7 u9 ~! T4 w0 a0 L( E! M# [4.5加速剂的影响
5 u: E( P7 L3 Q  E, C% {4.5.1氧化性加速剂
) g5 [# q5 V& Z" P6 q, c0 n氧化性加速剂有两个十分重要的作用。1)限制甚至停止氢气的释出。这个作用限于金属/溶液界面处,决定磷化膜沉积的速度,是磷化液具有良好性能所必须的。2)使溶液中某些元素,特别是还原性化合物发生化学转化,如把二价铁离子氧化成三价铁,生成不溶性磷酸铁沉渣,从而控制磷化液中亚铁的含量。此外,还可以迅速氧化初生态氢,可大大减少金属发生氢脆的危险。
1 V6 I* f& M, i- c! I% ~0 q4.5.1.1硝酸盐的影响
3 H8 f2 b2 o! H硝酸盐是常用的氧化剂,可直接加入到磷化液中。NO3-/PO43-比值越高,磷化膜形成越快。但过高会导致膜泛黄。单一使用NO3-会使磷化膜结晶粗大。
! J. _+ T" o! C4 B- G% M4.5.1.2亚硝酸盐的影响
( u3 A8 @6 {- v亚硝酸盐是常用的促进剂,常与NO3-配合的使用,以亚硝酸钠的形式加入到磷化液中。但亚硝酸盐不稳定,易分解,用亚硝酸盐做促进剂的磷化液都采用双包装,使用时定量混合,并定期补加。含量少,促进作用弱;含量过高,则沉渣过多,且形成的膜粗厚,易泛黄。一般含量在0.7-1克/升。
& K1 N4 ]+ h  L4.5.2金属离子促进剂的影响
% `  r1 f# r$ o磷化剂中添加金属盐(一般灵硝酸盐),如Cu2+、Ni2+、Mn2+等电位较正的金属盐,有利于晶核的形成和晶粒细化,加速常温磷化的进程。) u2 }5 j+ j/ N% |: |
4.5.2.1铜离子影响# U, g8 Y1 G# k/ v& y- G
极少量的铜盐会大幅度提高磷化速度。工作液中含Cu2+在0.002-0.004%时,使磷化速度提高6倍以上。但铜离子的添加量一定要适度,否则铜膜会代替磷化膜,其性能下降。
: B9 q- E) c5 d$ y8 G$ Q1 S4.5.2.2镍离子的影响
2 U, f3 a5 U' a* |" q  S4 ]Ni2+是最有效、最常用的磷化促进剂。它不仅能加速磷化,细化结晶,而且能提高膜的耐腐蚀性能。Ni2+含量不能过低,否则膜层薄;与铜盐不同的是,大量添加镍盐时,并无不良影响,但会增加成本。一般控制Ni2+含量在1.0-5.0克/升。
/ o+ K6 k, a6 L6 U+ h. x6 ?; G; t' [$ d5 A7 h
5、磷化液配方设计实例. p) ]# V7 ^* _  Z; T: u. |9 F
9 B! d+ a/ y, U: Z7 S2 a    如设计总酸度为40点,NO3:PO4为1:1的磷化剂时,其过程如下:
5 S9 N* e0 o( c$ {4 E' K% h, q4 Y5 P$ I, T8 u
5.1物料的计算
9 ~' X+ _- G. W  }9 i  F+ X+ {7 Z/ f; d5.1.1磷化液中酸浓度的计算
4 O! b+ S6 S& w3 ~" F0.1×40=C(磷化液中酸浓度)×10" }* Q( T' s  ?) v. Q  t
C(磷化液中酸浓度)=0.1×40/10=0.4(mol/l)
8 Z8 X# e2 v' V$ h: q5.1.2磷酸和硝酸浓度的计算
: K* |1 _% U5 b3C1(磷酸浓度)+C2(硝酸浓度)=0.4(mol/l)! ]0 I4 g6 v" K" k) `
而NO3:PO4为1:1
: Q& l2 H5 P4 u* K$ C2 Q所以C1(磷酸浓度)=0.1(mol/l)C2(硝酸浓度)=0.1(mol/l)2 z! G3 w9 J0 ^; A. v8 P+ ^6 {/ x3 n
5.1.3氧化锌的计算
1 ?9 p6 x9 Q' ?' d0 |$ _7 E" Q' H( BZnO+2H3PO4= Zn(H2PO4)2+ H2O
. G! I% S/ L$ Y( p& [/ r1 2
( q* n# L: W* L" K5 T8 nC1(zno):0.1=1:2+ j2 o8 g# |, A& E- i% p& M, T
所以C1(zno)=0.05(mol/l)  Y: b6 [" d5 ?" c0 C
ZnO+2HNO3= Zn(NO3)2+H2O
) b! t$ b: w3 ]7 S& J1 2* e) p5 C$ ]1 F3 [0 Z8 B' @6 w" e7 o
C2(zno):0.1=1:2- S) a( t9 i+ F' }& v
所以C2(zno)=0.05(mol/l)
1 L6 Q9 l  M7 M1 q2 YC(zno)= C1+ C2=0.05+0.05=0.1(mol/l)0 ?8 ], `, i8 {' _% f3 m
由上述计算可以知道,要配制NO3:PO4为1:1,总酸度为40点的磷化溶液时,需要HNO3 0.1(mol/l) H3PO4 0.1(mol/l)ZnO 0.1(mol/l)
7 S( k; R8 e# i2 N' W' z' n0 {5.2浓缩液的配制
" Y) I2 h: M9 J0 T5 h5.2.1按上述的计算物料和所要求的浓缩倍数及磷化液的配制量,计算HNO3 H3PO4 ZnO的用量,并根据实际使用物质的浓度换算成其质量和体积。6 D) C: ^) X* [, a# d' `% X
5.2.2将氧化锌用水调成糊状,并在不断的搅拌中依次加入H3PO4、HNO3,并控制反应温度在50-60℃。* \5 `* m6 p8 @& z
5.2.3加入各种复配成分(促进剂:Cu(NO3)2Ni(NO3)2;降渣络合剂:柠檬酸)
  t% c3 A3 d4 f7 \8 Y5.2.4为保持配制好的磷化液不出现析渣,加入适度过量的磷酸。
* a& o0 z, w2 v+ _5.2.5将配制好的磷化液过滤。
2 |  w2 O, q2 P; f, X5.3磷化液的使用
* O) [8 N7 u& d5.3.1按照适当的倍数将浓缩液稀释至使用条件。5 t( J( w2 D/ c3 p6 d3 Y% Y  o9 M
5.3.2按照使用条件及工件状况,调整工艺参数至最佳范围。
2 s7 W2 v, r4 T3 E: M, L8 E8 G2 |* T6 q- p" F
6、结论- @% a! U% i1 C" z7 F# l% }
& H) O3 `* d7 D% X
    综上所述,配制磷化液应遵守的原则如下:: ^" C: x, }6 r, h. w
/ s3 [- Y( {: _( p
6.1溶液中金属离子(主要指锌、锰离子)含量越高,溶液所要求PH值越底;金属离子含量越低,溶液所要求PH值越高。; z8 P  j3 D  H  [$ W
6.2喷淋磷化比浸淋磷化可以有更低的温度、浓度、更小的酸比值和更短的时间。' o1 J; s8 Z: M% ?# x4 B
6.3喷淋磷化比浸淋磷要求更低的总酸,高的游离酸,低的促进剂。
  n. r- N' E; g7 ^6.4磷化液中,磷酸根过量越多,锌沉积越完全。所以要尽可能增加磷酸含量。
/ A3 ^* y% q/ M; M( W( F# J$ t9 d& |- }0 J
' R/ y1 K  B. F+ }. c
以铁为例,当金属表面与酸性磷化液(以锌为例)接触时,发生如下反应:
7 r* N% j% \# `' Z首先,钢铁表面被溶解
$ M1 G" q4 ~; ]3 x3 f% nFe+2H+→Fe2+ +H2' q# z5 S* G7 x3 f- J; r; v. M
从而使金属与溶液界面的酸度降低,金属表面的磷酸二氢锌向不溶的磷酸锌转化,并沉积到金属表面形成磷化膜,其反应为:
$ d7 G9 S5 \: b- aZn(H2PO4)2→+ZnHPO4+ H3PO4
2 p2 G0 `. ]: ~0 }3Zn(H2PO4)2→+Zn3(PO4)2+4H3PO4, e" C7 H# I. r# \
同时基体金属也可直接与酸性磷酸二氢锌反应
- g& K" K0 {4 t7 s+ t0 yFe+ Zn(H2PO4)2→+ZnHPO4+FeHPO4+H2. z" T/ k! M3 T$ k
Fe+ Zn(H2PO4)2→+ZnFe(HPO4)2+H2( S% b8 ]1 |' I/ K/ Q$ I
事实上,磷化膜是含有四个分子结晶水的磷酸叔盐。最终过程可以写成% z  ~7 s' d' [0 u
5Zn(H2PO4)2+Fe(H2PO4)2+8H2O→Zn3(PO4)2·4H2O+ Zn2Fe(PO4)2·4H2O+8H3PO4
zhchh + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-11-11 10:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
多谢了,这些对我还挺有用的
发表于 2006-11-11 15:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
呵呵,这些都比较专业的论文你可以去万维下,有同学还在学校的可以叫他们帮忙。免费的!
发表于 2006-12-4 13:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
多谢了,这些对我还挺有用的
发表于 2006-12-17 16:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这些对我还挺有用的,谢谢楼住
发表于 2006-12-20 10:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
又长了见识,谢谢搂住!
发表于 2006-12-23 15:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
我们的磷化怎么做
我是做金属防护门的小厂,年产2000个大门.我们照别人的做法从市场买磷化液后按照1:2比例配置磷化液.然后喷塑.我们的喷塑层容易掉.什么原因啊.有的翻新两次依然不行.请教高手怎么回事.我邮箱是5716SAJ@SINA.COM
