2021-06-25
查看: 7954|回复: 13
[已解决] 再提proe倒角标注问题
发表于 2006-11-12 01:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
标注倒角确实是我的一大心病3 y# T. ]7 S0 x" e4 O/ Z/ S8 |
今年初的时候,在上海参加proe公司的中国区年会,场面宏大。相信很多朋友当时也参加了。
5 M0 `) D, Q. ^" a& G& y! k中间休息的时候,我特意向ptc大中华区首席工程师咨询过这个问题,那位大侠确实也不错,当场给我演示了一遍,我一看,晕了,他的命令行里面有倒角标注这个命令,他还用疑问的口吻问我,确实有这个命令呀,你不知道吗?
+ Y! `" _; e) c  f我当时确实也懵了,暗怪自己出丑。其实drw里面的命令我不知道看过多少遍了,可惜当时没有带笔记本电脑,也没有自己装的proe,回来看看还是没有这个命令。
) H& B' P' Z4 ^: d- d8 y要说,我们公司用的也是正版的proe,也是使用英文版的,也确实不清楚怎么会没有这么重要的命令。
0 {& E+ ~  U% ^  [+ p: D
) ]: I- @+ q" E, O. ]+ Q: S五月初的时候,在苏州工业园区,也是ptc的一个什么会,就在海关对面那个饭店,黄色高楼,名字四个字既不清楚了。又向一位台湾过来的工程师咨询这个问题,晕!他的proe上面也有这个命令!我问为什么会是这样一个情况,他也说不清楚。我想把我的电脑上面的proe给他展示一下,最后被我们经理制止了,我上面装的是的。) P; }  o0 I2 e# z3 O" u( [1 O
% @9 @/ G7 }& o2 ^* z. o/ E4 R3 e' {
回来后,我仔细想过,可能是有一个设置没有调好,这么长时间下来,无功而返。现行方式:手动添加注释,郁闷!
7 U/ m; I: }1 e, w' |+ m
/ R+ x4 K. y3 o/ i1 R# ?4 [在此,希望各位朋友多多支持,多多帮助,顶一下,让更多的朋友看到这个帖子,也希望神通广大的版主想想办法。如果不是亲眼见到,我还真的就放弃了,谢谢各位了!
/ x+ M0 l; d# x: F ' k$ M' N+ O) Q
共同成长!
 楼主| 发表于 2006-11-12 01:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
检查一遍,发现一个关键遗漏. Q+ }1 h2 C' o
, s( \0 [0 k, Z6 b+ S5 j! F; C
我上面装的是的,呵呵,不好意思
 楼主| 发表于 2006-11-12 01:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
出现什么问题了?6 A& |! A" L3 ?; t
& I, T& [  |8 @# N" R0 V" E, W& w版主帮帮忙,是不是论坛屏蔽掉了这几个字  `' p- K+ Q$ D' V0 H4 I
  k6 c; y2 R8 N& c6 R# z我在说一遍吧:我上面装的是daoban的,不是正版的) Y1 J$ T7 i7 S' ~, W
. ?) ?- X! e8 c* f7 x
还有,版主不要说我是恶意灌水* T! M! `2 v- B! L+ N( U
% ]# N. j' O9 M7 g$ ]
6 d* _# e% ^" z7 i
- W! a4 o1 V- e0 a! _0 n
系統自動屏蔽這樣的字.  BY HTQIANG: a/ s4 b5 ]% }0 B9 j* X
% U2 N# t/ B7 y% d/ p
[ 本帖最后由 HTQIANG 于 2006-11-12 08:13 编辑 ]
发表于 2006-12-1 16:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
发表于 2009-1-16 11:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
倒角不能标注真的是盗版的问题吗?
发表于 2009-1-16 19:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该不是盗版的问题啊,会不会正版的有补丁给补上去了?
发表于 2010-11-14 16:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
听说proe2.0(M190)有倒角标注的!
发表于 2010-11-14 17:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
搂主,你知不知道注释的字体能不能改,或者怎样改?
发表于 2010-11-15 22:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
同样关注倒角标注的问题,我也一直郁闷中,solidworks就有这样的标准,但是看国外(欧洲,美国)的图纸,好像与我们标注的不一样,只是在倒角的面得中点拉出一个注释,注明倒角尺寸。
发表于 2010-11-16 15:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们公司用的是正版的野火4.00 H! V: P" k: X( e, j6 |
标注导角的命令在显示尺寸里面,前提是你必须在3D里面用“导角”命令做的导角。标注导角时只显示数字,没有字母C,需要手动修改一下即可。' Y- ]& ?+ z0 w- b1 c5 ~
我不知道DAOBAN的是什么情况,如果工具栏里面没有“显示/擦除”的图标,可以在工具栏附近右键菜单的工具里面去找找看。
2 N& A# g) U4 J0 |
2 V# ]( z4 C; h6 w. R7 ?/ O, W* ohttp://myengforums.tycoelectronics.com/Uploads/Images/a470e346-cae6-458c-aac2-8623.jpg http://myengforums.tycoelectronics.com/Uploads/Images/a0c2e204-cfe8-4997-b64c-9015.jpg
发表于 2010-12-15 19:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们公司用的是正版的野火4.0  y- h' B8 i, p5 `+ A. i2 J2 s/ i
标注导角的命令在显示尺寸里面,前提是你必须在3D里面用“导角”命令做的导角。标注导角时只显示数字,没有字母C,需要手动修改一下即可。" y. J" `, Z4 s% H0 P" I
我不知道DAOBAN的是什么情况,如果工具栏里 ...8 t5 K6 O! v) P! }# n. }
stillme 发表于 2010-11-16 15:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ v; S. Q" }9 ?你这方法不管哪个版本都可以做到的。不管正版还是D版。" X/ N+ ^3 p8 p( C5 n, {" G; _  S! V
我们讨论的是:如果你的图形不是你画的,是外部导入没有特征的,怎么办?我用PROE十年了,一直为这个标注倒角的问题烦恼(没用过正版,不知道正版的情况),我采用的方法都是注释加手写的。如果是单一的倒角,我就先取消它(方法很多,在此不啰嗦),然后重新倒,再用显示尺寸来做(实际上这方法也很少用,基本上还是直接标注释)。其实PROE这么多年了,没理由说程序开发员没发现这个问题,所以,我想根本的原因还是D版与正版间的差别。要不就是某个变量值没发现(这种可能性也很少,PROE普及这么多年,没道理没被人发现这个变量)。
发表于 2011-7-2 09:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
倒角标注一直是个很头疼的问题
发表于 2011-7-2 11:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
猛一看晕了,细想想,学习了,呵呵
发表于 2011-10-5 17:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有些功能,确实不尽人意。不过,这就是PROE的作风,没辙。。
9 Y( `" m$ _6 d+ K. x
4 i; e8 _$ g& W" T* \# m
食之无味,弃之不能
