查看: 3153|回复: 4
[已解决] 请问45号钢和T10钢用什么焊条。
发表于 2006-11-12 14:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
谢谢,因为经常碰到,所以问一下
" X: f$ w0 ~/ n" J' `( L- R8 a) N$ v% P9 K
[ 本帖最后由 JINZHONG 于 2006-12-25 16:04 编辑 ]
发表于 2006-11-13 14:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
用E310(合金系统为Cr26Ni21)焊条,以125~130A焊接电流,28~32V焊接电压,11 0~115mm/min焊接速度ok
sting811 + 2 应助
发表于 2006-11-13 15:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 #2 jianghuamh 的帖子
都是碳钢,没有必要用合金的焊材吧;
: x) l& B; t8 w3 tC
& a1 o- B4 @0 k) k1 e9 m2 w  K* L2 r Si6 _  h9 A* j+ a; G4 @
Mn& V# j7 N( X9 H3 \* P( ?, d
S
6 w' x1 ?& L- T, @: T" k P
! e4 n' s3 t, \# U: V- F" w, s- o 7 @3 S. K* ]' [3 Z9 C" S
0.95~1.04& V6 b6 y7 k% R2 C3 E, T  I
≤0.35
0 Q- S+ [% Y0 O: @ ≤0.40
8 i0 z& P3 X, r+ S/ E3 L/ a ≤0.0304 K; z9 M) B9 U) T& S: F9 j
≤0.035& V2 j  q: m: Z, ~; L, U8 g
T10钢的话我没有焊过,不过查了一下成分好象属于碳钢的的吧,焊碳量很高,焊接裂纹倾向很大,焊接的难度应该很高吧;需要预热,控制层间温度,使用较小的线能量也看来是必须的。
  m. y% {- ^* ?$ g+ N强度型的异种钢匹配原则应该是按照低强度的,即按照45#刚的强度(看成分应该45#钢强度低些),使用J557级别的就可以吧。8 M4 k. d; k( C' X$ ?- I6 F( c; E4 Z
你使用不锈钢的焊条来防止裂纹?是否因为低合金的焊条裂纹无法避免才使用不锈钢的焊条的?
sting811 + 2 应助
发表于 2006-11-15 10:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 #1 似水年华 的帖子
楼主经常碰到  用J557(E5515-G) 焊一个 其强度比E310好  只要不裂     800度-500度焊后冷却速度快裂纹就越容易产生  小心哟
0 o1 J3 `! e& U  t8 {/ C& q9 `; T: X. T" Q3 }- ]  a4 u4 U
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2006-11-15 10:45 编辑 ]
发表于 2006-11-19 19:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
长见识了,太有道理了
