查看: 8459|回复: 17
[已解决] O形圈如何装配啊?
发表于 2006-11-13 13:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
象O形圈、弹簧挡圈类的如何装配啊?我试了好多次都不成功,有经验的介绍下,谢谢了。
发表于 2006-11-13 13:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
利用O形圈的三个视面和其它装配体的临时中心线相配合。
艾飞 + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-11-13 13:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 yuanrong1980 于 2006-11-13 13:25 发表
+ W7 e  t& W4 J0 h1 b: E5 ?+ _( v, C利用O形圈的三个视面和其它装配体的临时中心线相配合。
  ~/ d0 s- Y" M; z 不好意思,我还是装不起来,能做个简单的装配参考一下吗?先谢谢了。4 y' X: ?  d9 g# o5 M) K) F6 j! T! H/ D
% _0 f0 M: x/ T% C已经搞定,谢谢提示。
; g( K6 P  o* z: O( y8 B
3 v# b$ z+ v, P1 H+ g2 R[ 本帖最后由 czmjs 于 2006-11-13 13:48 编辑 ]
发表于 2006-11-13 13:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
发表于 2006-11-13 13:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
二楼说得对,利用基准面来实现同心!此外,O圈绘制时,注意一面紧贴一个基准面,装配要时用到的!
O圈的一面靠基准面
O圈的一面靠基准面
插入两个零件
插入两个零件
设定基准面1重合
设定基准面1重合
设定基准面2重合
设定基准面2重合
设定面与O圈基准面重合
设定面与O圈基准面重合
完成
完成
艾飞 + 3 应助
发表于 2006-11-13 16:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
很有用,感谢上面大大的分享~~~
发表于 2006-11-13 17:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我不知道该不该说啊,象O形圈、弹簧挡圈类在装配 时候都是被压缩或者扩张了的,直接上去恐怕不行吧?
发表于 2006-11-13 19:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
楼上的说得对阿,我画油缸装配工程图剖视的时候就麻烦啦。所以每次我都是画O圈被压缩后的形状。不知道大家都是怎么办的?还有格莱圈、斯特封什么的,按照样本的尺寸建模后根本不能用都跑到活塞杆里面去啦。!~~!~!3 m/ |2 |  Q& p8 {- |- b5 ~
, {5 ?7 `8 E- c) x# d. ?3 E
[ 本帖最后由 hlleo 于 2006-11-13 19:52 编辑 ]
发表于 2006-11-13 22:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 SolidWorks3000 于 2006-11-13 17:13 发表
+ r) a& Q* R! i8 S! z我不知道该不该说啊,象O形圈、弹簧挡圈类在装配 时候都是被压缩或者扩张了的,直接上去恐怕不行吧?
3 Y/ f" H' P/ T5 Q
5 u6 X, l, e' t, f% ^
原帖由 hlleo 于 2006-11-13 19:49发表
: R7 \0 o- W( Z( r4 I& M楼上的说得对阿,我画油缸装配工程图剖视的时候就麻烦啦。所以每次我都是画O圈被压缩后的形状。不知道大家都是怎么办的?还有格莱圈、斯特封什么的,按照样本的尺寸建模后根本不能用都跑到活塞杆里面去啦。!~~!~!
" e4 Y+ V! X( Q& n6 J4 x
. x  L! W- R5 E我已在多处回答过此问题和类似问题,此地就再说一遍。
; \5 K8 C' v2 c4 ^/ Z: I在设计中,往往会碰到一些零件自由状态和装配状态不一致的问题,如密封件、弹簧、弹性垫圈、开口销、止退垫片、铆钉等等,其最简单的处理办法是一个零件做成两个配置,一个配置可称为“制作状态”,用来出零件图或零件图册等;另一个可称为“装配状态”,可用来出装配图、结构图、或部件图册。
- i- o: _) X  p8 w/ I0 X% j: H9 E) g
艾飞 + 5 好资料
发表于 2006-11-14 15:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我同意7楼的说法
* _5 X+ y$ T" W+ M9 {) G( A(象O形圈、弹簧挡圈类在装配 时候都是被压缩或者扩张了的,直接上去恐怕不行吧?)
发表于 2006-11-14 19:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
这个问题俺在别的论坛里也问过,到现在也只能用9楼的办法解决,弹簧可以用关联设计来做出装配来,不知道高手有没有试过O型圈,弹性垫圈之类的装配来6 s- k$ P. T4 f8 I5 m
4 p" h! \, P6 P3 @" `) O3 _
还有就是可以点视图/临时轴/
3 @+ ?+ Q! c, X0 c这样可以用O型圈的临时轴和要装配上的零件重合做出来9 v1 n( b  H0 E4 \, [
5楼的装配,O型圈偏在一边,出装配体工程图的时候不太好看,可以用距离来控制,使O型圈在槽里居中
6 l  q0 F/ _  |4 `
! w! d& P7 D) G8 h8 t' M; T0 P: Q[ 本帖最后由 tntk 于 2006-11-14 20:01 编辑 ]
发表于 2006-11-20 22:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
好贴!经常见到这样的问题
发表于 2006-11-21 02:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
O型圈,弹性垫圈之类的装配经验
楼上各位说的都很有道理...9 C! g# ]; l! Z0 y
我用的方法大致相同,就是在O形圈、弹性垫圈建模时就建立基准轴,此基准轴在装配时就可用上;至于有的兄弟建基准面怕是没有太大的必要吧?曲面、边线也可以用相切来配合。8 w: v. e0 K1 K3 V+ R
另外,这类零件装配、出工程图是要出两个模型,不过我在建模前建立了一个用公式驱动的可变模型,这样,只需更改相关参数即可很快建立两个模型了。楼主可以试试,一次建模,终身享用!
发表于 2006-11-22 09:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
向楼上各位学习。
发表于 2006-11-23 10:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
13楼的 怎么建立公式驱动的建模阿?
发表于 2007-5-5 15:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是啊,13LD 大哥详细一点好吗?
发表于 2010-4-17 13:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
装形变密封件比较麻烦。
发表于 2012-7-20 10:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
学习了,困扰我的问题解决了一部分,谢谢
