查看: 2297|回复: 2
[已解决] PFMEA的改善建议的评分是在何时评的?
发表于 2006-11-14 04:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
PFMEA的改善建议的评分是在何时评的?是在:写改善建议的时候就对改善建议评分呢,OR 还是只写改善建议,就可以发行了,然后追踪改善效果,(那分数又是什么时候才写到PFMEA表格上去的呢)?一直对此有很大困扰,望大虾指教' v$ b  L3 n4 ?, Z
+ ~7 x- W, X5 }, ^& T
如果在改善动作后在评分,那我下面理解对吗?
' I* ^& }: M# E+ Z0 l$ V& ]" v2 Z+ E
那么是不是第一版完成时,是不是推荐措施的RPN直都是空着的啊?推荐措施的品分是在以后再填上去的啊,在一段时间后写第2版时归纳到前面的RPN直里,对于高RPN直再提出推荐措施,不过推荐措施的RPN还空着,这样理解对吗% s; d+ k$ P/ P4 i& c  d
对于高严重度的项目在第一次提出改善后,因为改善后的严重度还因该不变的把,故在第2版中还要不要再次提出改善啊?
发表于 2006-11-14 14:49:42 | 显示全部楼层 来自: 哥伦比亚
回复 #1 pikey_lee 的帖子
一般情况下是在改善完成后再评分。, J5 M4 L& W8 |' J# Y6 Y* W
第一版完成时,推荐措施的RPN直都是空着的。
4 P) T7 d! j1 K2 W, f% o
4 Q1 Y/ N% T& b+ R  O& e. N# y/ \1 d“对于高严重度的项目在第一次提出改善后,因为改善后的严重度还因该不变的把,故在第2版中还要不要再次提出改善啊?”% ?1 {& i$ _9 [* z9 T5 d
对于高严重度的项目,你改善的目标是什么,是降低严重度吗?如果是,那么改善后严重度应该会变;如果改善目标是降低RPN值,严重当然不会变。
发表于 2006-11-14 17:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
一般情况下是在改善完成后再评分。; A7 q% c0 i# _
* o9 R# u; P: c: J
4 t/ t* X% h; t/ V; g2 }/ g5 M* W9 A8 Y9 p$ `: c" w; D. ~& I: f
当然是做了以后再评分,根据实际的效果,并不时更新~~因为PFMEA自始至终是一个动态的文件~~
