喷枪的介绍2 I1 f9 i( I4 I7 t
喷枪按涂料的供应方式可分为:4 ?" f4 x& ~1 W) C6 j4 D/ p
1:负压(虹吸)供料方式 对于较重的涂料就不能利用虹吸作用从储料罐中吸出3 h U6 w$ @5 r
2:压力供应式 用于批量的喷涂; q& x0 N+ K0 K
3:自重供料式 对于我们用的漆包括底层涂料,透明层组涂料都可以喷涂,是喷枪喷涂中比较常用的一种
% L% n% I& N5 p1 b0 B; ^重力供料式喷枪的主要部件,有空气帽,涂料喷嘴,涂料控制针阀,形状控制旋钮,流量控旋钮,空气阀.
, g7 ^: M0 {( Q. c7 p+ a8 c空气帽:( h f# D p8 S9 F& a5 X& K
空气帽上有在三个量孔分别为:中共量孔,辅助量孔,与侧量孔8 Q, z5 k# c& @, E) b# `1 n, N
中央量孔的作用是产生涂料喷出所需的真空$ K6 a# l; \4 O/ o! D0 }7 @ e+ m: `, E
侧量孔的作用通过调节空气压力可改变喷雾的形状$ c. \4 S" B. i- d$ a5 A9 X
辅助量孔的作用是促使涂料的雾化
4 t9 Y6 V, m( p) i- W% E辅助量孔的多少可决定喷枪涂料的雾化成度./ x5 \* K+ C* Z" [1 k! X2 ^" Q4 }
2. 影响喷涂工作质量的因素
5 o5 r1 e+ Q) z$ H, R% H影响喷涂工作质量的因素:涂料的粘稠度,喷漆间的温湿度,涂层厚度与喷涂的操作.
5 `' a" x- k, W8 k1;涂料的粘稠度
- o: _ j |0 a- q 使用粘度不合适的涂料会导致各种喷涂缺陷,如过稀会导致流挂等.涂料的粘稠度的差异会明显影响到涂料的流动,因此想喷涂的轻松,而且想获得最佳的效果,使用稀释剂将涂料的粘度调到合适的值是十分必要的.+ m/ w4 n7 N6 J. x& O3 S5 F9 k
2:喷漆间的温度' d9 W9 y# ^" S. S5 S
喷漆间的温度一般都是恒温的,在22-23度左右,温度过高会使溶剂挥发过快,从而产生喷涂缺陷,由其清漆会产生针孔的缺陷,相反温度过低,又会使油漆涂层在流平过程中产生流挂的缺陷.
$ Y! W5 G Y/ p0 S! Y0 u喷漆间的湿度一般在50至65左右,湿度过高会使清漆涂层发红或发白,空气中的水分过足清漆也会产生针孔,凹陷等.7 o" S1 u' t e: `
3:涂层厚度
n( k% R$ b( O- ~! I) T, y$ M/ F涂层厚度,主要是指对于喷涂的物件其膜厚要均匀,以免造成喷涂缺陷.如反青等.
9 `' c* F, Y9 L/ x4,喷涂的操作.. R- W) j4 l; N( F$ R, n
喷涂的操作是影响产品的质量最为主要的原因,喷涂的操作其包括喷枪的操作与喷涂方法.
. Y/ _/ }! T% `* ]) ^& m3. 喷枪的使用.8 I# ~8 h% I2 S7 U* b' f
喷枪的使用主要包括,喷雾形状的调节,流量的调节,与喷涂压力的调节.) c4 C5 p( v2 u
1.喷雾形状的调节.喷雾形状的调节的主要目的是,1获得最佳的喷涂形状,2确使料雾化均匀,3确使涂料雾化足够小,以保证合适的流动性.
6 [4 T/ d6 s% E, Y- ]% U 喷雾形状的调节是检测喷枪是否保养干净的好方法.如喷雾形状变形,说明空气帽堵塞,或喷嘴中有异物.长时间不对喷枪保养会导致喷雾的形状无法调节.好的喷雾形状对喷涂者有很大的益处.所以喷涂完必后保养维护好喷枪是十分必要的.设定好空气压力,喷雾形状,喷涂流量,然后在纸板上进行形状3 w0 F% J( i0 B7 ^% r& C% M
测试,喷枪离开测试纸需8-10CM,喷雾的形状一般为10CM左右的椭圆时为好.清漆的雾化形状相对于面漆应长一点.
7 @' R3 T! u. `; u9 s2.流量的调节,调节不同的喷雾形状所需的喷涂量.
) u6 ~# a8 K$ T: F! q: N! D介绍一种简易的流量测试方法.在喷出的形状水平状态下,按住板机直致
0 k0 h6 c8 l4 x9 p( Q+ t涂料开始往下流,检测流泪的长度,如所有的调节都合适,流痕的长度应大致相等.如果两边长中间短,是喷雾形状设得太宽或气压太高.如果中间的流痕比两边长,说明流量太大.
" ^) U9 s8 s; w0 m2 t& ` |
