查看: 2624|回复: 2
[已解决] 轴直径的计算?
发表于 2006-11-15 16:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
有一根轴知道其最大切断扭矩是617800Nm,已经考虑过载,采用45钢,调质HB215-245,如何确定这个轴的最小直径?与σB有关系吗?
$ O0 j; i- l8 H' g4 \  V
发表于 2006-11-16 11:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
  对只受转矩或以承受转矩为主的传动轴,应按扭转强度条件计算轴的直径。若有弯矩作用,可用降低许用应力的方法来考虑其影响。& t, X7 Y! Q8 B$ H% Z' T/ }) O2 ?
发表于 2006-11-16 18:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
先根据轴所受的扭矩计算轴的直径,做为最小直径,然后设计轴的结构,最后将所有载荷进行合成,主要是弯扭组合,校核轴的强度是否满足要求,如果不满足再进行加强.
