查看: 2241|回复: 7
[已解决] 如何显示某一截面上的受力曲线?
发表于 2006-11-16 10:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江大庆
在作完分析后,请问如何如何显示某一截面上的受力曲线?比如一根轴,如何来显示沿轴向方向的的受力曲线?
发表于 2006-12-2 06:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
可以定义一个截面,切断受力的轴,显示受力情况。
发表于 2006-12-4 09:26:19 | 显示全部楼层 来自: LAN
有一個選項。列出所選的列表
 楼主| 发表于 2006-12-10 15:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
在结果里面选择探测结果,选取你要显示的面,然后点取图解,
发表于 2006-12-10 15:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意楼上的建议,就是这样做的
发表于 2006-12-28 14:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
cosmosworks不支持二维的面的图解显示
0 o: ^8 g+ w% T  `& y  W$ u4 L5 e
现在还是只能够得到一条线上的曲线显示图
 楼主| 发表于 2006-12-30 08:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
若是要一个面上的应力分布,可以提取该截面上的应力值,然后使后处理软件绘出应力图,
发表于 2007-1-17 22:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能不能发个视频教程上来 看
