查看: 2078|回复: 5
[已解决] 超小零件加工
发表于 2006-11-17 10:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
最近遇到一麻烦事情。一零件不知道哪里能加工。8 P  d- ~% h( \- L0 _& ^  [. ~
6 U; G% K8 W& F/ ]3 z; u, C5 }该零件见付图。难点在于如何装夹,还有就是尖端的小于1毫米台阶如何加工?# [. p% u* o" G5 q
8 r- e% H7 X0 W[ 本帖最后由 飞天小猪 于 2006-11-17 17:54 编辑 ]
发表于 2006-11-17 11:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是什么材料的阿4 b: x/ h% s0 w$ _
打算怎么加工
发表于 2006-11-17 11:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
材料图纸上有:304SS  ;小台阶可以用铣床铣出来 要做个专用工装卡住
& G. x5 X/ Z7 A* B7 l6 ~* P, s& J
* |  g6 m1 p) R1 Y6 q1 a[ 本帖最后由 368天 于 2006-11-17 11:40 编辑 ]
飞天小猪 + 5 应助
发表于 2006-11-17 11:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议你去找座仪器仪表的  他们的工具齐全  一般的机床 夹具能做出来但 精度也难以达到
飞天小猪 + 5 好建议
发表于 2006-11-17 14:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
4楼你没仔细看,其实零件的精度要求很低。其单位为英寸
- u3 v  g$ {( c% E" r+ s但要想效率高就最好去找干仪表类零件的单位;建议除两边台阶其余用仪表车一次装夹干出来后切断,对了确切的说是先干小头再干大头后切断,如果干反了还没等你切断,刀就把那小的台阶给顶弯了;然后上铣床铣,夹具分两部分组成:下面随便找块铁板让车工在上边车一沉孔,深不要超过。067英寸,孔径比零件的最大外径大0。02——0。05mm(图上没有对称要求,但也不能太大了,说不过去啊),然后在孔的外面干两个螺纹孔M6或M8都行但要和孔的直径180度对称,下半部分OK;上半部分平面图与草帽相同,实在不知道就买顶草帽叫同事带上,你从正面看给草帽画一平面图即可,(同事就不要画上了,他/她在本付夹具中没有半点作用,呵呵),然后在“草帽”的最高平面的中心钻一孔(让开中间的小圆凸台),“草帽”两边台阶干两通孔(注意要与下半部分的螺纹孔位置相同,孔径比螺纹外径大1mm,对了还有“草帽”宽小于。188英寸,高小于。078英寸。完全OK
sxw68 + 5 详细
发表于 2006-11-17 15:34:47 | 显示全部楼层 来自: 日本
使用走心数控车床应该不难做吧,使用%%C10的棒料车,铣面也一次做完,倒是割刀毛刺允许多少需要协商一下。
sxw68 + 5 应助
