查看: 3098|回复: 14
[讨论] 齿条方面的知识
发表于 2006-11-17 15:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
都是做齿轮的,有没有做齿条的,现在十分困惑,这方面很少的 材料,热处理,检测标准都没有的,有没有做过34 CrAlNi7材料的,这是德国材料,渗氮结构钢* h, J" I  ]" z0 q; N" a
9 V8 \+ q4 D) Z4 Q8 S- }[ 本帖最后由 qukewei1980_200 于 2006-11-17 15:17 编辑 ]
发表于 2006-11-17 16:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
实在是没做过,不敢瞎讲
发表于 2006-11-19 00:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般中小型企业可以做一套插齿条装置,在插齿机上即能加工。精度要求不高的话,可在铣床上用8#齿轮铣刀加工。齿条的检验一般用齿轮卡尺,测量分度圆上的齿厚。
Ryo.Zhang + 3 参与讨论
发表于 2006-12-1 07:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们公司加工齿条的齿形基本上都是靠线切割。除了效率不是很高外,质量上没有什么大问题。
发表于 2006-12-3 00:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也正找加工齿条的大厂家,谁知道告诉我一声,先谢了
发表于 2006-12-4 18:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我厂加工齿条,齿轮等一系列.....
楼上的和搂住 请把模数,尺寸等具体数据说一下吧。2 ?! k* \% K0 h6 ?
如果各位有意的话请加我QQ号码408273469。。0 p6 K2 a% W, @2 |1 }" L
随时欢迎。。。
 楼主| 发表于 2006-12-5 13:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
齿条尺寸
齿条:模数是12,长1330mm,宽100mm,高95mm,31个齿,齿面粗糙度Ra1.6. 其他表面Ra3.2
5 S' Y; s7 \4 Y4 W* A0 @大约80公斤.1 B) {7 S- `  E2 F
  如果有兴趣,请与我联系QQ187345873
发表于 2006-12-5 13:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们厂做过不少齿条,但是还是不是个做齿条成熟的企业4 a$ L  Z( n: v' y
1.我们用过线加工加工过
8 v6 z6 r9 Z' u0 I4 L6 {6 _2.用指形铣加工过,在数控铣床上铣出来的0 A0 M% ]- t( X# L+ }
据说有一种滚齿机能直接滚出齿形,我没见过。也不知道是不是改装出来的。
( \; T4 _$ i5 ^# u: {7 S齿条热处理很重要,必须通过至少两次去应力退火和对齿条进行校直才能够达到相对好一点的精度。
发表于 2006-12-5 14:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 cqgq 于 2006-11-19 00:06 发表
! R4 t! V6 f  N一般中小型企业可以做一套插齿条装置,在插齿机上即能加工。精度要求不高的话,可在铣床上用8#齿轮铣刀加工。齿条的检验一般用齿轮卡尺,测量分度圆上的齿厚。
- b% D$ F. T" U  S) m2 U2 |8 {请问插齿机上怎么进刀啊?,插齿机的底盘只能转动,怎么平行移动?这样就要改工作台了,等于做台钻用机床。
发表于 2007-9-6 18:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我是做塑料齿条的,现在问题很多,搞得没头绪………………
发表于 2007-9-6 18:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我公司的齿条是采用粉末冶金的,楼主可考虑一下,一致性稳定,强度好(据粉末厂讲很多汽车及摩托车部件均开始转用粉末冶金材料),前提是必需有量才行,因为开模费也不便宜的。
发表于 2007-9-6 21:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们公司有专用铣齿机,加工出来的齿条效果很好啊!!
发表于 2007-9-7 21:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也很想知道齿条的加工,不知道有什么书可看!
发表于 2007-12-22 16:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
有没有专业替人加工齿条的厂家?
发表于 2007-12-26 11:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
插齿机是可以插齿条的,参见. u7 Y1 q/ {7 X! C6 t8 l7 l
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=82103&highlight=%B3%DD%C2%D6%B9%A4%CA%D6%B2%E1
! P9 l4 H9 F, G0 K. H
6 e9 r; p8 ~# L* A( D4 j  R第527页。只是氮化材料要预先调质处理,对插齿带来两个问题,一是材料硬度高,二是插齿时齿坯变形。此两问题较难解决。
0 Y4 i$ k' I3 Q; X' v
' ^8 y' D- C: {+ o3 _$ V[ 本帖最后由 zhanghuihbh 于 2007-12-26 11:55 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
