查看: 1974|回复: 0
[分享] 国外模具用材分析
发表于 2006-11-17 20:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
国外模具用材分析
美国模具钢系列和选用方案在40年代就初步形成。
" L: ?8 r  v# a4 ^5 Y$ L) ~
$ ], b% K7 S- X+ Q9 L; }  ?美国模具工业用材分析 ! N2 G3 m; s3 N2 Z4 t5 p# y8 w
% \/ O: s5 M1 O; d
美国按模具服役条件将模具钢分为三大类,美国金属学会工具钢委员会列出了:冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢三大类。其中,冷作模具钢又分出12小类,热作模具钢9小类,塑料模具钢2小类。每个小类的选材又取决于三个主要因素:
. Y4 a. y, G7 R, T# O$ t. {/ Q◆ 尺寸大小和形状的复杂性,
/ H6 P5 `$ S9 @% \8 c◆ 被加工的材料, & n' I6 C  w- U) _+ y
◆ 耐久性要求或设计寿命。 冷作模具钢的分类
1 D& B3 [6 f* K! ^
, Z5 o! w# B0 J7 _冷作模具钢分为五组:W组、O组、A组、D组、S组。
6 g9 O" I3 Y5 D
. F0 H% B- R! x) }◆ W组即水淬工具钢,有11个钢种,7个碳素工具钢,含碳量从0.7%-1.3%。
' q, M" q. {% F◆ O组即油淬冷作模具钢(俗称油钢),有4个钢种,含碳量在0.85%-1.55%, ; X" f5 k. x' \+ F8 V  D; o6 Q
◆ A组即空淬中合金冷作模具钢,有9个钢种,含碳量从0.5%-2.25%。
- V4 P3 X7 R3 \◆ D组即高碳高铬冷作模具钢,有7个钢种,含碳量0.9%-2.5%。 ; F% k9 P: _7 f7 c
◆ S组即耐冲击工具钢,有7个钢种,含碳量0.4%-0.6%。
$ u  H1 {3 J& M用于冷作模具还有高速钢(HSS组)和超高速钢(SHSS组),钴基硬质合金和钢结硬质合金(HA组),粉末钢和工程陶瓷(PIM组),碳钨工具钢(F组),特殊用途工具钢(L组)。 2 G' ]5 Z. a: ~2 p
% {# O6 L4 e/ N' l6 v) R" x
冷作模具钢的选用 " T3 Q2 q' H7 \2 F) [' T
( _+ `' [, R# {冷作模具钢的主系列是高硬冷作类,主要用于要求高抗压和耐磨为主的模具,硬度高于HRC60-62。对于要求耐冲击、韧性高的模具,硬度低于HRC60-62,主要用S类和部份A类和最普通的调质钢、弹簧钢、热作模具或基体钢。对于大型冲压模,如汽车外型冲压件,主要用铸铁类。简易或寿命数量少的用锌基合金或高分子复合材料。
& Q# u' D5 i' m6 c! Z4 b4 Q  ?, H" }$ v; E
高速钢和超高速钢在冷作模具中的应用迅速增长。主要是有高的"抗压强度/硬度" 比值。且硬度可在HRC60-70之间选择。 2 g$ E; T% _1 k9 l" T4 A
# a: i# P! C5 ]& D3 ^粉末模具钢有优良的耐磨寿命,硬度不大高HRC60-62,应用相当多。
6 @9 Z% h6 r, {
2 _8 ^' m7 x& [' ^; b碳素工具钢在寿命10万件的冲头或软材料冲压模仍有一定的应用范围。
8 C6 g9 `9 f! \7 F( R; h9 L1 y4 z% b7 N( f3 ~9 g; |' Z1 T: n
热作模具钢的分类
$ r! n+ Q" ~8 G; K; Y5 J
" l; M; }* F- g美国热作模具钢分二大类:热作模具钢,和超级热强合金。
, P! {3 i- k. C* z% [' \8 A- ^, u1 v
热作模具钢的选用
. C' S1 n+ J4 _* D, V# V# D$ p4 P8 [
热作模具由于在有温度的条件下工作,要求材料具有热强性和热耐磨性,为了保证模具的使用寿命模具要冷却,热冷交替模具会出现龟裂,即热疲劳裂纹,所以材料又要求有抗裂纹能力和抗热疲劳性能。 " M; D1 E& y. Q& _! z
  C, v3 O4 c6 k+ S( x& j按热强性排列的主系列进行选材:
# W4 d! A2 o' k! ^. e低合金调质模具钢(6G,6F2,6F3)→中铬热作模具钢(H11、H12、H13)→钨热作模具钢(H21,H22)。 % x( V5 @3 P. i2 b
6 S; Y2 b' v2 b4 l5 ?+ \
非标准的热作模具钢:例如热镦锻模具用时效硬化型的6H4。使用H11、H12、H13出现了不能满足热耐磨性时,可以选择6H1,6H2。 ) a) `- ~9 g- o5 B! @
( U( T) g+ t0 q当要求模具以热作耐磨性为主时,可以选择D2,D4→M2,M4→粉末钢。钢结硬质合金、钴基硬质合金的高温耐磨性是很高的,但其热疲劳性(即冷热抗疲劳裂纹)很差,不能在急冷急热状态下使用。 9 x* U. ]# A) f3 K# z- a+ |
; v3 j& q# J% k) D* y$ ^$ S塑料模具钢的分类 9 j9 }! @; b2 F, K1 }8 }, T
5 Y) U0 Q& G& d" Y美国是最早在工具钢中列出塑料模具专用钢的国家,以P来表示为主,共分为五类。 $ @1 u) f+ u) y# B4 p  I+ u: Z
8 U1 @4 x3 b/ B; i0 |' f! Y◆ 渗碳型塑料模具钢:P1,P2,P3,P4,P5,P6。这类钢含碳量很低,主要是美国早期及用挤压成型制模法,要求冷塑性好,有高的挤压性能,成型后表面渗碳淬火提高表面硬度,使用寿命长。芯部超低碳可使淬火时变形量最小。 # h3 h2 @8 h! ?  {  X( `$ X
; D1 v* X4 }! Y6 \5 b◆ 调质型塑料模具:P20,P21。目前塑料模具中P20的用量很大,已成为主体,大多数在预硬状态时使用。 6 y. Y7 ~1 i% h
- ]* m, f/ X7 m' b/ z' g) p, ]◆ 中碳合金工具钢用于热固性塑料模。钢号有H13,而L2和S7,O1和A2也有应用。这一类的特点是: ; @6 U' A; F) F5 o1 c, |: g
1. 基本属二次硬化金钢,500-600oC时的热强性好。 - J& [) G; H" j1 ^  Y  \( g
2. 含铬较高,大气腐蚀性好。
% |2 b4 r* ~% X$ S- Z3. 淬透性极好,适用于大模块。
2 S( ~. Q9 t$ z' u# W0 n: h7 l* c) X/ \7 b* |6 H
◆ 不锈钢用于耐蚀性要求高的塑料模,主要钢号有420,414L,440,416。 ' P7 R6 c1 H: e! ^
5 v5 I: F' J- V  y  S◆ 时效钢是经过时效处理而获得高的使用性能。有两种,一种是P21低碳Ni-A1时效钢;另一类是18Ni马氏体时效钢。后者是用于宇航工业的无碳高纯度、高强度、高韧性的材料。用于力学性能、尺寸精度、光洁度和耐蚀性都要求高的塑料模具中。
. c' ^) _3 v7 H& o# n# X  l* J. j0 S% L/ [# T1 o
塑料模具钢的选用 & D  E4 C' P, U% S4 [. L+ T
2 @5 }3 u$ i- w3 e) a& F薄壁的塑料箱体,生产批量在小于10万件时,用P20,P21预硬态(HB250~300),腐蚀性较强时用414L。 . M. H, x/ \. y7 n' {& M
" ]: B! X$ s+ A; x1 k+ p高寿命的普通塑料模,用P6或P20,经渗碳一淬火后硬度在HRC54-58;塑料件不太大时,可用O1,S7。腐蚀性较强时用420。 ! p% R/ d5 D7 f
0 g, a9 X9 V+ _/ Y& y
非高温的热固性模用P6,P20经渗碳淬火后使用。腐蚀性强用420。
7 b7 x. R  _; t0 U5 N3 a7 ~8 H! I, `0 G  \
高温热固性塑料模用H13和S7或渗碳钢P4。这些含铬较高有好的抗回火性和抗高温氧化性。 ) S5 l7 ~  L' V7 T0 K/ \! S% W
" @# I3 J/ n: Z+ b6 t' K
广东省模具用材的特点及发展趋势
! v1 W7 E6 S' n5 e' C4 g" @* y: G% I0 l; N
广东省模具工业产值约100亿人民币左右,占全国模具工业产值20%以上。全省模具厂约6000多家。广东家用电器、电子、陶瓷、铝型材等产业在全国占有举足轻重的地位。家用电器的注塑件占很大比例。所以广东的塑料模具在全国占有很大的比重。
2 i; }. H9 U3 {2 g- F1 k. k8 ~; w, ^9 q! Z
广东墙地砖,仅佛山的产量就占全国的六成。世界50%的手表和全国80%的照相机均产自广东,加上家用电器的冲压件、不锈钢焊接管等的产量在全国均占较大比例。所以广东省的冷作模具也占很大比重。
) u6 i7 h# T  T* s0 r  x" ]
" v" c% y: y% v! t全国铝型材70%产量也来自广东,而南海市又占广东省70%,铝型材的模具都是用热作模具钢H13来制造。全国钢铁行业生产的H13大部分销往广东。
1 F) `8 l$ J8 U0 p
+ f' e6 [1 a7 m% u2 `# ]. {* w广东的压铸业也十分发达,各种各样压铸机一千多台以上,此外,汽车、摩托车、家电和电子产品中的压铸件也进一步发展,所以压铸模有更大需求。
; V2 c0 ^/ u5 H& m* _' S1 m6 Z
6 s6 V) O" \' i( {: ^: ]2 O5 y2 p广东省模具的几大类是塑料模具、冷作模具(主要是冷冲模和陶瓷模)、热作模具(铝型材压模、压铸模)。其中铝型材挤压模、陶瓷模、不锈钢焊接管辊模占的比例与国外的国内各地区所占比例不一样。
, G- C; W, o1 S# g- O2 ?+ T( o' H9 Y3 D
广东省模具用材相对落后于国内外先进地区。 ! ^! a5 Q# O# U# p7 H5 v$ T9 S
; w5 g$ C1 L' D# X广东省要有自己的用材特点和用材系列:开发和推广东高质量、高寿命的"铝型材热作模具钢"和"压铸模用热作模具钢",高耐磨、高韧性的冷作模具钢和高质量、高寿命的塑料模具钢。 ) f0 q# e  X7 |2 _# C/ S
/ N. E/ ?( z, e
大力推广真空热处理和表面工程新技术,才能满足和适应广东省模具工业的发展,才能促进广东模具质量水平的提高。 2 v( O  |* u$ z$ {, p
" {+ B6 `9 |( [' v
只有建立了适合广东省模具工业用材系列和供应渠道,以及保障模具质量和水平的热处理和表面工程技术,广东省模具工业才能够满足广东省现代化建设的需要。
