查看: 2014|回复: 8
[讨论] 求助气动阀芯知识!
发表于 2006-11-17 21:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
求助各路高手!气动电磁阀“阀芯”一般用什么材料?表面和硬度有什么要求?如果要设计一个电磁阀要注意什么问题?请求问各路高手帮助!!!
 楼主| 发表于 2006-11-17 21:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
接上一主题
我是在设计一款煤气报警器,要用到电磁阀控制煤气的排放!工作原理大概是:电磁阀接在煤气瓶的出口,在使用煤气时,如果你所在的位置,空气中的煤气浓度达到一定量时煤气报警器,同时关掉电磁阀(关闭煤气),到空气中的煤气浓度散去电磁阀在打开继续使用煤气。
6 t6 a- ]& O5 W
请按规范发帖,挣分不是这样的,具体参考[公告] 光临本版新人请进,普奖5分!发帖、回帖挣分技巧、注意点!谢谢你的参与
+ [* \: X1 c) q8 O[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-11-18 12:34 编辑 ]
发表于 2006-11-17 22:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2006-11-18 12:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
建议:假如你要自行设计选择的话,请以不和介质发生反应为基准!
发表于 2006-11-19 21:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
阀芯的材料不影响,精度够高作动性好就OK
" U, a" }4 W1 `# S  Y注意防爆型
shengl1630 + 2 应助,谢谢你的参与!
发表于 2006-11-22 08:22:56 | 显示全部楼层 来自: 美国
另外建议,不要选普通的电磁阀,还是选流体阀好,0泄露
发表于 2006-11-22 08:24:00 | 显示全部楼层 来自: 美国
发表于 2006-11-22 14:34:55 | 显示全部楼层 来自: 美国
晕,上午怎么发了2次,不会被记灌水减我分吧。: A+ P3 E& C1 H6 |
关于阀芯材料一般是铝,工艺嘛,我知道硬质阳极氧化是可以的,注意单边镀层厚度,我推荐5-7um
发表于 2006-12-12 19:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我见过用聚四氟乙烯,和不锈钢的
