发表于 2006-11-20 21:52:09
来自: 中国江西九江
岗位名称:立式钻工
, B5 s9 A! S( [. v6 R" Q
9 }: F! w! u3 b# E4 @5 ?) `7 i1 岗位职责 ' n6 Z& N/ M8 C e) ?9 ~
8 D) r9 X6 M" ^5 L1 H
在立式钻床上,使用钻头、铰刀等刀具、刃具对机械零件的孔系进行钻削加工,使之达到图样与工艺技术要求。负责保管、保养机床附件和工夹具,合理安排工作地。
% _6 m$ O4 X4 Q! r" H! m
# B. ^) R b) k' J/ l2 生产技术规程
1 H4 f& ^; ^/ @% i5 ]
2 t, `5 s* B ~ S 2.1 接受任务必须具备图纸、工艺、工作票。并看清图纸、工艺技术要求。 7 R3 h8 V7 }, v& ]4 X) ]. ]
) v: _. d" w, T4 v: c 2.2 按技术文件规定检查坯件数量、外形尺寸与加工余量,发现工件有劣质、疵病时应及时联系,在未解决之前应停止加工。 8 _. F# k3 r( k& j
5 \% y- [% x) `$ C' L* w# j
2.3 安放工装及工件安装、卸下都须轻放,切勿敲打,以免影响精度。
2 R% q0 e) f$ _. S9 d0 X
2 D$ E( u; s4 b) j0 Y 2.4 严格禁止采用不正当手段来掩盖废品或以次充好的行为。
! f+ W) B, V2 ^$ C+ O
2 o9 L; w9 g; n. U0 v" k9 X 2.5 完工后的工件须小心轻放在工位器具内,最后加工应涂防锈油,并防止工业七害流转下道工序。
/ u$ M Q- \$ A5 ?9 L
3 @! K+ B5 \) j8 {7 p 2.6 图纸所注的公差应尽量加工至中间公差,未注明公差的按厂标测量。 9 k$ I' @$ k# v7 `% |5 W
, {9 E$ c7 E, O- i 2.7 钻镙纹孔时,孔口须按螺纹直径倒120度保护角,对未注螺纹孔深度尺寸的应加深3 个螺距,但应防止钻穿。 ( j6 c& l v; h; T1 {
* C$ v$ b' m( |4 _5 g& q* f: Q
2.8 成对加工的工件,钻孔后应作好标记。 + S; R1 r* \ ]9 d u& H
* u) h: r, t5 J0 M
2.9 工作前,按规定穿戴防护用品,并严格遵守安全操作规程。
6 c/ t8 @' g3 p9 c7 V5 {$ p3 y/ o
& K' i+ H. _) T: G, M) d! @ 2.10自动走刀时要选用合适的进给速度,调整好行程限位块。
m# Q" d/ S7 l, g9 u5 R& ~
K3 V I% y0 b3 p* {' q 2.11 通孔钻削应注意钻穿时损坏工作台面或夹具,凡自动进刀在出下端时应改为手进刀以防裂口。
9 @) O+ @2 \- c: v. k, ~
) m% k" l3 a1 ], ~! s/ F+ P& X3 上岗标准
* F* c9 w4 l$ p, C5 D* m5 U+ t0 V% f0 v5 s
3.1文化程度:高中。 1 J9 G$ z' b) B% z( x5 O; Z5 `
3 i" _+ t/ m# R5 q% I9 a
3.2 身体条件:身体健康,能胜任本岗位工作。
7 b& h# ^3 i, S) T3 K9 X2 W
/ C! E4 @0 u6 b/ H! P2 y9 I7 C: g 3.3 工作经历:须经六个月以上的上岗培训并经考核合格。
$ d4 A( o0 g7 y9 G) x- z: r, E. o) i& A# G1 F
3.4 专业知识 - ], l* z) r. b+ t4 a1 X7 {0 ?9 @
3 I: s8 h0 M+ l& j7 y5 G 3.4.1 材料知识
% a+ n% }/ P: g, |. U3 b' k" C/ W; ?# _& F, H
3.4.1.1 熟悉常用金属与非金属材料的种类、牌号、切削性能和热膨胀性等知识。 : y/ C' ~) l! }" S$ A5 l$ E/ N
7 \* F1 ] W% K$ v9 x* M) f
3.4.1.2 了解常用刀具材料的牌号、化学成份及切削性能。
5 M$ a: l3 m, G- F) T
2 @9 P( B# [: C( p; @/ g' f' L 3.4.1.3 了解常用润滑剂、冷却液的种类与应用。
9 d9 a8 s, {: x9 S% d5 s: E, O$ ?9 Z: J! l& d$ C
3.4.2 工具与设备知识
8 X, C, u- x3 ]" z, P/ x% Q% P% O8 r) D: B
3.4.2.1 了解自用立式钻床的型号、规格、性能和各操作手柄的作用及各润滑部位的润滑方式与维护保养知识。
k. Y$ G- T1 N/ @. |0 J
2 t9 o, x5 ~5 \& W/ n 3.4.2.2 掌握各种常用工具、夹具的构造、规格、使用与保养知识。
J9 _6 o" H' O: Z3 ?% S$ M7 p7 g8 y
3.4.2.3 掌握各种常用刀具、刃具的种类、规格、性能。 " s! R+ ?) }, |, {- ?
7 @' p6 r6 o. v: W4 Q, _* v- S 3.4.2.4 懂得各种常用量具的使用与维护保养知识。
- W {6 i* ]) w" o8 u1 T6 ~5 V4 H7 f) n* o* @' m, v! H2 T
3.4.3 电工、电气、仪表知识 1 A# l/ d4 z0 c" M
/ r. W9 A4 Y a; K: N' q
了解常用电压、安全电压的种类和安全电知识。
! }+ F. u! S) R& b5 ]& X* t2 Z; B/ V3 v) [; A; ]. a1 R
3.4.4 识图与制图
$ A8 T$ N* G+ p- V b; R: [% p2 W# v" V
3.4.4.1 懂得机械制图的基本知识。 / U: L0 Z5 F3 E! W; g" b9 ]5 H4 Z
' o7 Z; Z/ P0 y9 z7 O
3.4.4.2 看懂一般轴、套、盘类机械零件图样与工艺技术要求。 4 B$ E/ X* v3 N
+ B6 X# n1 m/ O7 c8 c9 c, O
3.4.5 工艺技术知识
/ g7 U: ~$ g+ z
( W( p. o# m8 H$ p4 ~. j i 3.4.5.1 了解钻削用量的选择知识。 ; q! Q3 H' k, `$ u2 B" [
" D3 i7 O" H$ ^: h
3.4.5.2 了解孔系加工中各工序工艺余量分配的知识。 ) H% v0 l: k3 k8 N/ [! S
9 ]! I' B8 }# P5 q+ [) }
3.4.5.3 了解钻模的种类及应用。
5 _/ Q; p/ E/ B& x
+ W5 r+ n0 o" T. i% j 3.4.5.4 了解切削液对加工件质量的影响。
& m9 D4 j" Y+ D ^7 x) N
6 r: m5 [! `8 k7 o& @: @5 n1 Z, c 3.4.5.5 懂得在立式钻床上钻、扩、铰、锪和攻丝等的加工方法。
7 n2 D7 i+ a2 `0 |0 y! _- X7 W2 |! X' K! B
3.4.6 质量知识 8 D, j- T l9 x
' S: `& U+ n/ i# w$ [' p: o* s 了解全面管理的一般知识。 . t( x" \/ }+ ^9 k# X! I4 E
" [2 `( t5 B8 b9 m( g3 B1 J6 b* l& Z
3.4.7 其它知识
+ c" b9 p- C& X7 R9 [% e4 n+ R7 W2 j
掌握钳工的基本工艺知识及相关机床的工艺特点。
' P% g& a& S* p, U
+ ^0 I- L/ d+ N. ]7 G# Q8 ? 3.5 实际技能
8 u9 u- Z4 V$ Z2 m' f0 F5 Q$ v
3.5.1 领会技术文件的能力 2 K4 `& x; l# ~: l- `/ y: _
1 R5 T. S7 x4 k' @ 3.5.1.1 看懂加工零件图样与工艺技术要求,正确确定加工工步。 0 H* A" H8 ` e9 o
2 g5 A) L @1 i4 Q0 n6 L; z8 Q
3.5.1.2 看懂自用立式钻床使用说明书及各种标志、标牌与图表。
$ d% P' c! l7 a0 Y/ J7 {
o) U7 t y, M' k5 | 3.5.2 操作技能 3 }; D a% q5 h& ^, J! O+ f u/ k& T
7 ]9 D. ]: |. H9 I+ \- X( h: J 3.5.2.1 熟练操作自用立式钻床。
5 ]9 ?/ `- w+ M4 E: M; n4 U" a' }! g8 h- q V$ F
3.5.2.2 根据加工需要,合理选用刃磨刀具和刃具。 6 c2 @/ q _& z* L) W C* K5 {8 m
, y9 J' N- j" i0 Y* B/ g4 u 3.5.2.3 熟练使用各种通用或专用工夹具。
- G; D/ y' r3 O) y! R
, h4 f) U+ N+ p( x4 [; [0 U 3.5.2.4 根据工件与刃具材料,合理选用钻削余量与冷却液。 / f6 G# s4 X, y! a# F/ R0 }
/ u6 ]& g: s+ H 3.5.2.5 能正确使用和维护保养常用量具。
6 u2 O5 [7 m4 A; j: i2 @+ L, L$ q& Z+ Y) P/ \! p; u Z1 B
3.5.2.6 能加工精度较高的圆柱孔、圆锥孔、螺孔等。
# ?& u& c4 g7 _: [: U* G7 m
|% r' }4 x. H2 Y% ?$ B0 X 3.5.3 质量分析与控制能力 2 ^, v- ]# W" E& ?
. A. P7 _* P. {5 T1 k9 `! m
能测量、检查自加工零件质量,分析一般废品产生的原因,并采取预防措施。
]4 w4 }, L7 N% g5 u2 \
+ K" [' q4 I" V( n# \! G 3.5.4 设备调整与保养能力 9 G7 B2 U6 o( @& g" Y
K( ?, H0 h7 k: L5 e 正确维护保养自用立式钻床,定期做好润滑系统的加油工作,能排除常见一般故障。
# D& t5 d2 x" @3 @5 r3 T' k0 v1 Q/ y' K5 t3 R9 x8 S! u
3.5.5 应用计算能力
- _$ Z& @8 x) {- b2 \8 D; O H6 {
8 R) y. v" j; M- s* |) T 3.5.5.1 会直角三角形、锥度、斜度的计算及公英制换算。
$ x( G- ^" u% L6 i2 {/ \
$ A7 ?1 W# u2 T 3.5.5.2 会计算螺纹攻丝前孔径尺寸。 8 |7 P6 b" Q7 T) \( y4 [; e/ ]
- u3 |( @# W+ E+ G1 B2 L 3.5.5.3 能计算钻削用量。 2 Z7 x& s( T: h/ ^6 O. F/ l/ {, i$ c
. o5 `6 y1 W+ L5 M$ Z* Z% y 3.5.6 语言文字能力 5 g- O; t/ ^1 F! R
& D. l3 K6 u7 x- x9 e' L
正确填写交换班记录、领料单、工作票等。
- ^6 U1 h# N5 ]" a" c, `6 y! [5 N5 {4 a. s2 S& B& ?: V4 B
3.5.7 其它能力
7 H- [1 q- ^9 o6 L2 d* P8 m, c
5 d9 c9 R& w1 l/ b4 X 初步掌握钳工基本操作技能。 |
