查看: 3189|回复: 9
[已解决] 自动推拉门
发表于 2006-11-18 23:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
公司生产现场有一水平推拉门,宽度2m左右,因厂房防尘要求,想改造成打开后能自动关闭的,有什么好办法吗?
1 e; }/ {; B: ~2 h9 n% z在网上搜索了一个装置,进口的要两千多大洋,有谁知道结构更简单一些的?要求不高,只要能自动关闭即可!
% A9 g3 x+ l# B4 @- x- R8 j/ M注:不要感应式的,太贵了。
1 N1 @6 v% \' L  I
# }# i+ c0 \7 p/ b[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2006-12-4 00:03 编辑 ]
发表于 2006-11-19 14:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有密封要求吗?控制过程简单,关键是机械结构,这需要因地制宜。- b- q7 H: p, l8 [3 K( H" g
没有密封要求,也不需要控制部分,就是人拉开门通过后能自动关闭即可。办公室门的上部都有一个带弹簧的伸缩臂,自动将门弹回,大的推拉门不知道用什么结构!  ---bdblbyq
" b9 G1 G' X8 B
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2006-11-19 15:11 编辑 ]
发表于 2006-11-19 16:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
用重锤和拉索(链子)行吗?
发表于 2006-11-19 16:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这个好象应该去机械区求助,这样的自动关闭,应该是在人开门时所用能量的储存,在人通过后释放。如果2M的门也很高,自重较大。人推起来会很费劲。
 楼主| 发表于 2006-11-19 16:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
门倒不是很重,3楼所说的确实是个办法,就是重锤露在外面怕不好看,我再仔细琢磨琢磨...
发表于 2006-11-19 18:12:33 | 显示全部楼层 来自: 美国
为何不弄个弹簧?
$ Q* S# B6 x+ K; e: v  s  ]
好像没有合适的弹簧  --bdblbyq
( u, c5 H* T+ W7 y; Z8 k- _$ E
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2006-11-19 19:50 编辑 ]
发表于 2006-11-19 18:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
想问一下楼主所说的门是左右开还是垂直上下开呢?
! |6 \7 G: M  d) }$ P4 A
是左右开门   ---bdblbyq
+ A- k3 I  }  m) _* D  ~: Q2 P[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2006-11-19 19:49 编辑 ]
发表于 2006-11-22 02:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
/ @2 f1 u* i% q0 L7 N我搞不明的楼主什么样的门宽度2m左右,我们工厂生产现场是光电控制的自动门,人通过就开,延时关就行,有现成的产品卖,
! K! s+ |) I1 M! \# N' H2M左右的门,你厂是不是印钞厂?
发表于 2006-11-22 12:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在门的路轨尽头搞个行程开关,电机正反转。& p5 V6 [- ?6 d' G: y3 o( k
按键开门,打开后碰到行程开关关门。: C, Z0 b& P* ?* }  ^0 b
不知道行不行。
发表于 2006-12-5 16:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
装个光电传感器,看见人就开!没人就关!
) @" Q( B& t. f& F自动门,很简单的呀!
