发表于 2006-11-20 10:50:02
来自: 中国江苏常州
在流动的液体中,因某点处的压力低于空气分离压而产生气泡的现象,称之为空穴现象。空穴现象使液压装置产生噪声和振动,使金属表面受到腐蚀。气穴现象又称为空穴现象。2 A. V% A% P) _- ^ u
产生原因: 压力油流过节流口、阀口或管道狭缝时,速度升高,压力降低;液压泵吸油管' n5 @2 s S$ B% u5 k3 n( _2 p
道较小,吸油高度过大,阻力增大,压力降低;液压泵转速过高,吸油不充分. T, j ^1 J- |4 e
等,压力降低。(如高空观缆车)
' @6 Q+ G1 }& u- }. s5 h8 k 气体来源: 混入气泡 轻微气穴* R; [. T b/ i! s
空气〈
2 A L8 J0 y0 [1 m. e- _ 溶入气体分子 严重气穴0 H* Y2 |2 H2 z$ A* V' Y( x
蒸汽 汽泡 强烈气穴, Q4 f& [# _ l4 J# K7 H; h M( W
空穴现象的危害:
( `$ b; O8 h- [& K5 V (1) 系统发生强烈的振动和噪声' |; m; `$ T3 S* g8 D: _1 D$ k
(2) 发生气蚀* [1 q% y1 N# ?& Q' ~, y
(3) 液流不连续,流量、压力脉动
9 U+ O5 h8 {4 z 减小气空穴的措施:
8 j H+ C7 g9 F" ~% o (1) 减小小孔和缝隙前后的压力降,希望p1/p2 < 3.5; G0 T; c7 @( S& ]6 h" G
(2) 增大直径、降低高度、限制流速
" F" T/ A) {6 e7 Z8 m* a% Z (3) 管路要有良好密封性防止空气进入
# j' J3 n3 i' c6 Y! H! c) g (4) 提高零件抗腐蚀能力,采用抗腐蚀能力强的金属材料,减小表面粗糙度, a r9 o9 O7 B( f
(5) 整个管路尽可能平直,避免急转弯和缝隙,合理配置。 |
