查看: 1743|回复: 1
[求助] 水性覆膜技术
发表于 2006-11-20 15:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
无预制膜的技术(水性), 即通过将液态的保护材料,涂在纸品表面,然后干燥后形成一层保护膜的技术,; d, S! C8 n7 X6 L
所以请帮忙了解相关资料:1:目前这种技术,除了外,还有没有其它相似的技术----无预制膜的技术
# j6 |+ j8 g4 F" d3 b1 M( }- O                                        2:工艺方法(包括水性覆膜):采用什么方法将保护材料涂到纸品表面,在什么温度等条件下完成,如何进行干燥或者冷却
# h6 j  Y3 u: Q  d% F7 F( ^                                        3:保护材料:目前有什么材料可以用于这种技术! a5 p& L; c$ r
                                        4:样机:   目前有哪些厂家有这种能力,有没有商用的机器
) U; v! o2 Z, C' z 请各位大侠帮忙,请发到我的邮箱:tony955@126.com
发表于 2006-12-23 16:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
水性覆膜工艺探讨9 ]% n; l! Q' X! u8 q' m
/ ^- L3 x5 U. ?5 b7 H# Z0 @
--------------------------------------------------------------------------------# m# ?; p, r  J% i  v# ~$ C
1 c: ~9 ~" a3 P) o. @. E8 X$ q4 a
' m$ O8 j4 ^/ F1 L
! p+ Y) V9 W8 H+ V6 q  油性覆膜要取消 水性覆膜紧跟上
% I  [. p2 |' f& E# A* O% }* z  水性覆膜是对印刷品表面进行加工,达到提高印刷品表面光泽度、强度,增强美感效果,耐温、耐水、耐磨,提高印刷品档次和商品价值的有效手段,所以衡量覆膜品质的优劣,也需要对覆膜的光亮度、强度、粘结力等几方面考查。% |8 i" ]: i1 i3 ]
  水性覆膜机的开发问世,使水性覆膜工艺得到大力推广应用,水性湿式覆膜以其覆膜印刷品的高强度、高品位、易回收、无污染等特点深受广大客户青睐。
9 f; ^% D6 L3 R- g* c' A& Y水性覆膜工艺刚刚推广时,由于客户对此工艺不太了解,顾虑较多,怕出问题,鉴于此,曾事前为客户做了大量的试验,比如:湖北新华印刷厂,为检验印刷品水性覆膜后的耐温、耐湿、耐油等性能,在机器使用初期就做了相关覆膜试验,无论耐温、耐湿、耐油,均可达到覆膜产品要求。: g+ e3 u7 @+ Y4 N! g  P8 C
i 覆膜工艺较复杂,在正常生产中仍需注意以下几点问题:
3 R2 b3 P" B) S: i. K  印品喷粉% l/ O" l$ `  O: h- B
  因为水性胶水可以溶解印刷品表面喷粉,所以当覆膜产品出现雪花点时,便感到不可理解,其实原因很简单,水性胶水本身也受溶解度的限制,如果印刷品喷粉过大,多余部分就不能被胶水完全溶解,就会出现大面积雪花。* s. M# p& Q. C; f! S
  解决这种情况有三种办法:* Q. n6 z5 Z" f! h
  1.协调上下工艺,在印制时尽量减小喷粉量;. R8 q7 Y  n( O* e) A
  2.应该适当增大胶水量,加大胶水溶解喷粉的能力;3 W+ p! t' `0 p& ?2 g
  3.在覆膜前将印刷品表面悬浮喷粉清扫一下。
$ K/ ?3 M8 n$ K$ D7 ~  b  Y" Q  清洁
2 d# D/ y! F# Q8 g, g( ~. A/ u  由于水性覆膜胶干燥很快,如果静止没有流动,会干燥成胶皮,成固体块状。如果附在涂胶辊或施压辊上,就会造成局部涂胶过小、或施压时局部施压过大。所以在覆膜过程中要保持涂胶辊及施压辊干净。
  W7 @1 [- ~, V  如果周围环境中灰尘太多成胶水中有干燥胶皮及切下的薄膜碎片等,覆膜产品就会有雪花,所以应当注意环境卫生,胶水用不完应倒回胶桶密封好,或采取上胶前过滤的方法。4 z& r& _/ E% B& E, C0 E, N, c
  印品变色
* i. U; t8 p) w0 W, W  其主要出现在大面积印金及烫金产品。这是由于胶水中化学性质活跃的元素和金粉发生了化学反应。
- z3 T- P. o' T9 h+ V7 M. n: F  解决办法是:针对印金产品采用特种金墨或特种胶水,或改变工艺,烫金产品先覆膜后烫金,很多厂家采用后一工艺,效果非常好。; f% |" ^6 R# j7 u  z1 n
  纸塑脱离6 L; I# g! H3 N6 V: @! [  J
  此现象容易在满版印刷品中出现,因表面油墨层较厚,胶水难以润湿、扩散、渗透,而粘接不牢。
% G! @' ]  A$ |  解决办法是:6 g- ]# a1 r4 [! E' L# n. R7 A6 q5 J/ i7 q
  1.针对此种产品,要求胶水生产厂家加大胶水的固含量;
7 Y& r# Q2 X1 a  t8 h  2.适当加大涂胶层厚度;
4 f$ Y6 u1 |8 H# W  3.提高覆膜时及产品干燥过程中的外界温度;6 Z' [3 e- m$ P6 g' r4 e( [- r/ U
  4.检查胶水是否变质,检查胶水的出厂日期及保质期;/ b  r% I1 N& K" W
  5.薄膜是否超保质期限,检查薄膜电晕处理是否失效。
  T: T! i" F  D' ^5 c  变形
! B9 L4 R* _+ y2 f2 ]  出现这种情况有以下几种原因:
4 a* R3 j8 j: B( e' t  1.胶量太大,因为胶水量大必然使纸张吸收水分大。任何纸张在大量吸水时,都会变形。所以在没有雪花点的情况下,尽量减小涂胶量;& G, L# s1 u) a" V! _5 ]
  2.覆膜拉伸变形严重,此时应适当调整薄膜的松紧张力,只要保证薄膜能很平整与纸张贴合,张紧力越小越好;
6 Y! f/ E# }' `$ v- E9 R  3.收卷张力太大。在保证将覆会后产品能收卷到辊上的前提下,卷紧力越小越好;
: l) d4 B0 Y; K( @) h  4.薄膜所处外界环境温差、湿度差太大。0 e( {) }5 D& N' c
  目前国内还出现一种介于油性和水性之间的一种胶水,价格很便宜,本身不用经过烘干,覆膜后自然干燥,覆后产品亮度及平整性都可满足要求,但其有强烈刺激性气味,质量不稳定。可用于低档产品。高档产品建议采用i规厂家生产的白色环保胶水。/ q! y5 t% v% A; F4 V2 |3 ]
  随着印刷包装行业的迅猛发展,水性覆膜必将拥有更广阔的前景。
