查看: 2014|回复: 3
[讨论] PCVD表面涂层技术
发表于 2006-11-20 22:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
新接触PCVD技术,啥都不懂,欢迎朋友们参与讨论!
. v  _- {' M' g# l; y  H4 r1 s5 S9 p+ b
: n, U# d$ m8 N' W6 k7 Z; J4 @4 e9 ^) c7 |
外热式直流等离子体增强低温化学气相沉积技术(简称PCVD),具有设备简单、沉积温度低(<600℃)、绕镀性好、涂层厚度均匀、结合强度高、涂层材料种类多变化方便、工件不变形等优点。尤其是该技术在涂层前,可以对工件表面先进行离子氮化,再进行表面涂层,所以更加增强了涂层和基体结合强度、提高了涂层制品的使用寿命。一般可提高使用寿命2-6倍,有的达10倍以上。
" {6 n5 b7 L7 M6 l  PCVD沉积温度低于高速钢、热作工具钢和某些模具钢的回火温度。因此涂层工艺可用于刀具、模具生产的最后工序,而不会使制品产生变形和降低硬度,特别适合精密复杂刀具、模具的表面处理。
, g, |! q, J6 f" [2 t  采用PCVD气相沉积技术处理硬质合金刀具和模具,由于沉积温度低,涂层和基体间不产生η相,不会降低原有基体材料抗弯强度,所以基体不必采用特殊硬质合金材料,降低了成本,扩大了应用范围。5 R) U& @6 S1 _5 D7 Z
  PCVD技术可涂复TiC、TiN、Ti(C.N)、Ti(B.N)、TiN+Si等单层和复合涂层材料,特别是含Si复合涂层材料,晶粒尺寸达到纳米级,显微硬度HV3500以上,性能优异,应用前途很好。
sting811 + 2 好资料
发表于 2006-11-22 16:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
600度就可以了CVD要1100度呢,这样的话就更好了,有专利了吧
 楼主| 发表于 2006-11-23 21:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
多介绍新的技术新工艺,以及行业发展的新动态,吸引一些高手进来带动整个论坛的学术气氛。
发表于 2008-11-20 23:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
不知道楼主是做PCVD 的嘛?我们这想对汽车零件做这方面的工作,能不能给点建议呢?
