查看: 2810|回复: 11
[已解决] 有没有可以耐700摄氏度用于密封的材料?
发表于 2006-11-21 14:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2006-11-21 15:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
陶瓷吧。700摄氏度的密封材料是比较难选。
wanglinyou + 5 应助
发表于 2006-11-21 17:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你可以用纯铜试试!
发表于 2006-11-21 20:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用石棉条涂上耐高温油膏就可以了。
发表于 2006-11-21 23:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2006-11-22 00:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
做静密封用,#2主提供的金属材料可以参考,而且还有选择的余地。只是要辅以如同螺栓预紧技术类措施。至于楼上的“纯铜,700摄氏度铁都到熔点了”,可以再去查查看,(baidu搜索的)铜的熔点是1083℃;纯铁的熔点是1534℃;含碳高于2.11%的生铁的熔点约1150℃。
huase + 5 应助
发表于 2006-11-22 09:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
用熔铸云母应该也行啊!供楼主参考!
发表于 2006-11-22 13:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
纯铜比较软所以密封的效果应该较理想!
 楼主| 发表于 2006-11-22 21:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢,宝贵意见!
主要用在液态铝低压铸造的炉口,4#的方法已在使用,不过连接不好会有泄漏!
' _+ D5 @* y4 x  o8 k我所需密封面积较大!纯铜,不适合该处,代价也高。
发表于 2006-11-23 08:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原来这样啊,炉口的密封不好一个很主要的原因是炉门要经常开关。像你这种情况改炉门是一个比较好的办法。因为炉门主要是除渣用,另外设计一个小门作为加铝液用,小门的密封问题可能比较好解决一些!2 J6 H) F3 I: t$ d# q, o3 W! |# B1 M
四楼的方法是一般的处理方法,把石棉盘根加粗,沟槽稍微深一些效果会好一些!
wanglinyou + 3 应助
发表于 2006-12-21 18:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用石棉材质或陶瓷材质的密封圈!!!
发表于 2006-12-25 18:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
跟燃油锅炉的炉门密封差不多.用石棉制品就可.
