查看: 1696|回复: 1
[分享] 美国钢铁产品牌号表示方法
发表于 2006-11-21 19:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
美国钢铁产品牌号表示方法! W0 b. G( @% d2 B5 g
美国钢铁产品的标准比较多,主要有以下几种: 3 C: \6 J9 n- y. i+ g
ANSI 美国国家标准
6 ~2 C: o& t) \AISI 美国钢铁学会标准 ; @( j& o' h  F! [8 T1 o
ASTM 美国材料与试验协会标准   M. f2 F% [2 d/ \0 r+ |3 i
ASME 美国机械工程师协会标准 1 L- e1 }( Y" s! O1 ]% f
AMS 航天材料规格(美国航空工业最常用的一种材料规格,由SAE制定)
  y' a+ s& x1 g* w6 \- YAPI 美国石油学会标准
0 R3 T9 E6 Z' [7 A# u  }AWS 美国焊接协会标准
) d7 D; r) F: Q4 M' `- CSAE 美国机动车工程师协会标准 * ~4 p% _% _6 Z3 x
MIL 美国军用标准
# h0 {1 V# d) c; RQQ 美国联邦政府标准 - t4 t* B* ?4 U" H6 T4 Q* n9 r/ h
对上述标准难以一一介绍他们的牌号表示方法。本书只对使用比较广泛的ANSI,ASTM,SAE和AISI几种标准的牌号表示方法,作重点介绍。
6 q5 b" Q8 p9 H; W( s(一) ANSI(美国国家标准)牌号表示方法
  n2 r& s# W7 n1 b6 t6 N1. 标准代号+字母类号+序号+颁布年份
8 c$ |8 e5 {$ K! b7 t" C如:ANSI  A58.1?1982   n% n" {) H* s2 g+ m. {# _- }- z7 P
2. 标准代号+断开号+原专业标准号+序号+颁布年份   C- P6 b6 T6 J. D) s( b: T: r/ E
如:ANSI/UL 560-1980
( c/ S% }: D3 j$ O3. 如果某个ANSI标准在内容上有补充,其补充件的表示方法是在原标准序号的后面加一英文小写字母。a表示第一次补充,b表示第二次补充。 # |: O" y) j) D3 s% r+ {
如:ANSI Z21.17-1979  家用煤气转换燃烧器。 ) c7 S) d* Z/ N6 ]& T* ?7 y
ANSI Z21.17a-1981  家用煤气转换燃烧器第一次补充件
% y* {* g/ R  f( |4. 对于经过复审,被重新确认为继续有效的ANSI标准,一般在该标准号后面注确认年份。
- v' Y$ L* t' @0 a如:ANSI B27.6-1972(R 1983),表示1972年的ANSI B27.6标准在1983年复审后,重新确认有效,其内容毫无变化。* V, Z2 T9 n( [& S2 `; F
5. ANSI标准的分类   }8 @1 R9 G4 i) k0 x9 y
  ANSI标准采用字母和数字混合分类法。其中,字母表示大类,数字表示小类。如:B—机械,B1—螺纹。ANSI标准一级类目字母代号如下表: . x) c/ \: H6 Z" [
A
( A' k2 Y8 V; ]6 V2 G; D+ FB # |" K  y- [/ \* x
C
: O& G, v9 `, x8 z+ G+ l+ ED
) o+ P. b% k: k, X8 `# W8 _F : s$ {, n" f4 t0 g1 z" m
G
, o' q9 Q) j: ~* Y& |1 Q& G) jH : R8 x. N( I0 w- d7 Y. R0 h
J ! I4 p- R7 |1 s! ^( T
K ; P, I2 e- I, Y1 l& F5 v& X
L
. O5 d8 Q# x. r8 SM 6 x9 P6 V4 u3 _$ ]- _8 j
MC 5 M( T9 h$ {3 w7 E' V
MD ) @) o/ I" N" l' D9 X. G
建筑
/ t+ W. e- P% c. X. m% K机械
  A! |* R, I( V& M) F电气与电子
8 q0 {; g1 S; o0 g+ a  S公路交通与安全 % D+ M8 |' H! d6 f. d& S" K
食品与饮料 * r3 J; Q: |- J" G5 C6 F" ]& a
黑色冶金材料与冶金学
, u% ]+ O- g: V% g* w& r  K有色冶金材料与冶金学 . |* J" A, V  F! z+ F3 w# u+ h
橡胶
& U5 k1 ]! M4 h; d- ^& B' }. O3 v化工 : W1 V. a% u+ Y0 j: I6 r
纺织 5 g1 t: P/ i0 e4 H- h& _# k9 f
矿业
, [# b" b2 S3 M计量与自动控制 3 z2 m- q8 N1 L1 v$ R; m. m
医疗器械 / E. |2 S% e: {5 C; u
MH % [9 Z7 s! P: a3 c
N ( s' N3 [3 F! L6 i! ^" p( z9 q! |
O
# r/ \2 X; E; V  |- F/ D9 L8 X! S2 wP : X/ B! h; v4 _7 P* B
PH
0 m1 A! a& F- C, ]& ]8 S3 `S 2 w5 L1 r7 d2 X# I3 S
SE % J0 z+ J; _" t! x& N- ~9 i/ v2 V
W 8 E! M% L+ X8 c- r5 O8 F" ?- A
X & U, _# a- B+ x% @2 \: O! _9 T/ F
Y
$ [4 d' j/ V/ l' c% s& ~# EZ & h0 Y  f8 C% G+ {' J) _, R6 n
Z109
: H! ^. X: Z5 I+ y- L( MZ98
/ o2 b3 o+ v, x材料装运
1 Y5 _+ E  V$ z+ l5 T, p& [原子核
& W2 [0 I. |% I6 m7 y; {, Q木材
* V5 L" ^5 \2 p, g& A# q纸浆与造纸
) I! ?6 C8 H' _摄影与电影
3 L& e* C1 {9 ?. I4 k6 i声学、振动、机械冲击与录音
* T& ]: a7 G8 ^1 M% [防盗设备
2 j0 |! B* j) m! u6 O( V2 g8 L7 J* s焊接 4 L$ S: A- ?7 j" a/ K# D( B
情报系统
3 o  L0 Z' U% X4 U, z. }  c, V制图、符号与缩写 ) r6 g' J9 J! z% n
杂项 * s& Z: n! _- D/ o  h
皮革
2 f' K$ g' J; V, d$ Z- _绝热材料
. s$ s0 H) v" z% b( b7 ^0 ](二) ASTM标准中铸铁、铸钢和锻钢表示方法见下表。 . D6 X+ v/ t" _) M2 Z
材 料 名 称
, }9 Q1 i6 o, c0 w0 [牌 号 组 成
& g# y8 h5 P" }4 f$ y! _  P$ c; ^( \* \说 明 2 N% n9 W: P' |$ U
铸     铁
+ V* @: f) r, B2 C1.一般灰口铸铁
  b( ^3 z) p$ j# }3 M3 q1 ~8 x一位和二位数组,例:26、40、50
- J1 F) E* O- u5 Z5 b. y( U第一位数为序号,第二位数表示最低抗拉强度值(1000Psi),有时在数字后加字母表示尺寸种类 0 w. T) f5 L& |5 j2 C% J
2.阀们管配件灰口铸铁
9 L3 O% Z  i% n. ?/ X6 G用A、B、C字母表示 5 d: B0 R- ?9 u8 {/ M
3.球墨铸铁 / J+ m/ @* G' ?! |! H" F' l: X
六位三组数,例80-5506 ( s0 K9 s$ r/ w6 ]
第一组数:最低抗拉强度值(1000PSi) : L/ G# Q8 m4 x8 P# Y7 t
第二组数:最低屈服强度值(1000PSi)
- ^; \( u; a: `* a第三组数:最小伸长率(%)
+ X1 N( h8 V1 |6 k0 z5 a* k4.可锻铸铁 9 v5 w" M0 v! Q5 x" C- D' T1 j3 R
五位数组,例:32510、5005 / s, ?; {2 {% z: J
5.奥氏体铸铁
& K3 u. p: }# N- r- T$ zD-数字序号+字母类号,例:D-3B 7 |* K/ D' E* @! r2 ~
6.机动车用灰口铸铁
- p+ Q5 [: p$ ^G+四位数字组 , u; D0 V- h/ x/ c# L/ C6 X" `
四位数组:缩小10倍的最低抗拉强度值(PSi) ' N4 f) `  x4 r) ~
7.汽车用可锻铸铁 ! ]! A' G$ M0 x/ {( ~/ b4 {
M+四位数字组 3 _" `# Y+ T8 ?$ ]5 ?# F; ?5 U7 v
前两位数:最小屈服强度(1000PSi),后两位数:最小伸长率(%) ' k) F5 t- l. k/ q9 V
8.耐磨铸铁
$ l8 n& M+ [  d; t- w百分数+元素符号+HC(或LC)例:20%-Cr-Mo-LC   H' D$ d: Y7 f. p% p2 x
百分数代表第一位元素含量。HC:高含碳量,LC:低含碳量 , T- o9 c7 k. b9 |3 M5 z0 n( U: S
铸     钢
' M) u  Y2 V) l! S1.碳素钢和合金钢
# k$ y& u+ y- t1. 数字序号+字母代号,例1Q、4QA、15N
" E" I: c/ Y) p  D- g% t* M4 z' _, P8 F2. 最低抗拉强度值
! Q, Q) B# Y, `7 K  K5 M. PA-退火,Q-淬火加回火,N-正火加回火,QA-淬火加回火后强度较高状态
8 }  V! o' b& D单位:1000PSi 1 z: O+ k% X- l1 K1 m0 }) O
2.高强度铸钢
! i, ^1 g- |9 V: _最低抗拉强度值—屈服强度值例:90-60
% i8 _5 ]% @) r表示单位均为:1000PSi + j+ c' R9 w, a# q: ?
3.奥氏体铸钢
/ ^# K8 Y( {8 `9 K字母(B或C)—数字序号
2 b' |) g$ M. ^' S& ]" R4.高温受压合金铸钢 ' Y4 Z: {/ {' V! ~$ L' e" H
C+数字序号
/ D# G3 z7 M2 Y: U1 f/ z5.好问或耐蚀用高合金铸钢 ) z8 X. |0 a% U- Z. t6 q
字母组+平均含碳量+元素符号,例:CF8M、HK40、CD41MCu 5 E6 L2 b! \; w$ X2 e
6.低温受压用铸钢 5 \: {8 z( A. J" s% }
LC+字母(A、B、C)或数字
& ^9 a- G% V! c( m4 C: C数字表示含镍量。A、B、C表示碳素钢或含锰碳素钢
- J, h* }9 y6 g  f% q! m5 q% B) B一般用压铸钢锻件
! z* K3 d! Z1 z. M5 R9 t& g1 s. S5 zA+大写字母+类号 3 v+ C% G3 C) a/ \1 P! W; C& a
A、B、C—按材料强度大小分类
: s4 w% H+ u3 o. q" g(三) ASTM、SAE和AISI标准中碳素钢和合金钢牌号表示方法
4 [: G& Z4 k! F6 t9 G9 G5 ^' B. f在ASTM、SAE、AISI标准中,碳素钢和合金钢牌号的表示方法基本相同。大都采用四位阿拉伯数字表示,间或在中间或末尾加入字母。例如:1005,94B15,3140等。四位数字中的前两位数字表示钢种类型极其主要合金元素含量。后两位数字表示钢的平均含碳量为万分之几的数值。 2 A/ s3 q0 P2 R2 W
1. 第一位数(或第一、二位数)表示如下类别号:1—碳素钢,2—镍钢,3—镍铬钢,4—钼钢,5—铬钢,61—铬钒钢,8—低镍铬钢,92—硅锰钢,93、94、97、98—铬镍钼钢。 9 _5 ~  M) Y. B' g9 _0 i
2. 第二位数(类别号为二位数者无此项)表示如下钢种或合金元素含量:
5 C3 Y5 n! Y6 \% D# [& G6 \3 E碳素钢:0—一般碳素钢,1—易切削钢,3—锰结构钢。 2 M- g0 i  y' ?* P( c" y6 N
钼钢:1—铬钼钢,3和7—镍铬钼钢,6和8—镍钼钢,0、4、5—含Mo量不同的钼钢。
+ }2 p! [9 N, @) H  P镍和镍铬钢:用百分数表示平均含镍量。
9 d8 A1 m$ ]* P+ d/ d/ d铬钢:0—铬含量较低,1—铬含量较高。 5 p" X0 P5 s( t  f! h& h1 |9 a
低镍铬钢:6、7、8、1表示镍和铬含量一定,钼含量不同。6表示钼含量0.15~0.25,7表示钼含量0.2~0.3,8表示钼含量0.3~0.4,1表示钼含量0.08~0.15。
4 Z# M! m) Z; K  L5 S3 X2 h3. 第三、四位数表示含碳量平均值,以万分之几表示。
2 T: ~6 O2 P$ ^% A有些钢号中间插入B或L:B—含硼钢,L—含铅钢。 % w0 T  X" r3 z) N, p8 D' @
末尾加“H”时,表示对淬透性有一定要求的钢种。有些加前置字母“M”或“MT”:M—机械级,MT—机械用管材。
* j' r- a  Z6 v, p- e- r1 W9 u(四) 不锈钢和耐热钢牌号表示方法 $ d2 Z# _: W1 {0 X3 C" }" `* a
这类钢材主要采用AISI标准的编号系统,牌号由三位阿拉伯数字组成,第一位数表示钢的类别。第二、三位数表示顺序号。
. j& Q# M/ Z( V" J钢的类别号:1—沉淀硬化不锈钢,2—Cr-Mn-Ni-N 奥氏体钢,3—CrNi 奥氏体钢,4—高铬马氏体和低碳高铬铁素体钢,5—低碳马氏体钢。 ; r8 A! ^+ ~# q
(五) ASTM/SAE工具钢牌号表示方法
5 C( C! ^. z4 l" j ASTM和SAE标准中工具钢牌号由材料类别字母加数字顺序号组成。例如A10、D7和F2等。其类别字母含义见本节英国部分中“英国和美国标准中工具钢材料类别代号说明”。 ; R1 L  Q4 k7 q! f6 `- |7 K
(六) UNS编号系统 : h4 f/ z& x3 ]3 `" y
UNS是“UNFIED NUMBERING SYSTEM”(统一编号系统)的缩写。这是由美国机动车工程师学会(SAE)和美国材料与试验协会(ASTM)于1967年共同设计的一种简便的编号系统,其目的在于代替或至少补充现行各标准的产品牌号系统。目前该编号系统已在SAE和ASTM标准中形成文件加以详细说明。SAE标准号为J1086,ASTM标准号为E527,名称为“金属和合金编号推荐方法(UNS)”。UNS编号系统的编号方法是由一个字母和五位数字组成。
. a$ }& L2 P5 P) D* _# S. z5 [, n
  W2 B! i% }0 h5 H. X4 P9 f. U" CUNS编号系统使牌号的对照比较简单明了,但并非各国所有的牌号都能在UNS编号系统中找到相同或相似的牌号。这是因为UNS编号系统基本上是反映美国的状况,而且目前UNS编号数量还有限,加上各国在合金化物点、要求等方面情况各异,所以,美国以外的众多外国牌号,尚不能在UNS编号系统中找出相同或相似的牌号。 ( y& {/ T7 u8 H& `3 `8 ?3 j: I- S
UNS系统工分18大类,见下表。 / O3 g( A8 ^2 l9 F: s" ?9 g! {
有色金属和合金 ( {" a' M6 L7 H7 Y6 Z" m. R+ n
黑色金属和合金
+ J) N# N$ z& Q) J" Y1 s8 KA00001~A99999 铝和铝合金 $ v5 m! c4 [9 O$ P  c
C00001~C99999 铜和铜合金
5 E( S# }" T% e! S2 q2 _E00001~E99999 稀土和稀土类合金
4 P; G" L8 r. Q- [3 m        (细分18小类)
! `; }" n! c  X) h1 q; ]; YL00001~L99999 低熔点金属和合金
7 }* W" U& R8 A# R) e" B        (细分14小类)
1 v# a( M. p2 g# nM00001~M99999 其他有色金属和合金
% u" J0 D& z$ H1 O         (细分12小类) : T1 \% M3 R5 S8 ?4 ^7 ]
N00001~N99999 镍和镍合金 1 d+ x) s: f! ?  M" q; p: Q; W
P00001~P99999 精密金属和合金
" o: Y9 F4 u/ V( V/ t        (细分8小类)
( M; L9 B, C7 G& y, X" \! [: H4 QR00001~R99999 活性和耐热金属与合金   W7 n' b9 @1 o
Z00001~Z99999 锌和锌合金
- |0 l% @9 ]3 Y' T& k9 qD00001~D99999 规定机械性能的钢
1 T0 L# p) u! ^- e) c" ^F00001~F99999 灰铸铁、可锻铸铁、珠光体可锻铸铁、球墨铸铁
0 t" Y+ ~/ u+ ^/ l+ a; }  A7 BG00001~G99999 AISI和SAE碳素钢和合金钢 - F$ U9 h/ `$ ^$ C. ?" Z
        (工具钢除外) % c; s6 D9 q% V- p0 b
H00001~G99999 AISI H-钢
) h& x" L& a4 L) q, g" TJ00001~J99999 铸钢(工具钢除外) 0 x8 ^/ v* V- z8 X* q
K00001~K99999 其他钢材和黑色合金 3 r" }  Q& M8 k8 Z, A' Q. j
S00001~S99999 耐热钢和耐腐蚀(不锈)钢
6 r8 K; U7 Z$ A% @; `" sT00001~T99999 工具钢
* }* b: t, b; g0 o& q4 gW00001~W99999 金属焊料、药皮焊条和管形电极
# b* O  W4 i$ _; d6 D0 N& H      (按焊接熔敷金属成分分类)# j3 ]" E0 n* [) m2 k8 x( d( q
% R7 I$ ?! R* i1 R2 |) S
[ 本帖最后由 fhl21cn 于 2006-11-21 20:53 编辑 ]
wanglinyou + 3 多谢 好象很乱 请整理一下
发表于 2006-11-21 20:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
呵呵,谢谢楼主了,我们也可以自己整理的
