发表于 2006-12-5 11:02:52
来自: 中国江苏苏州
淬火硬度是由各种材料本身的淬硬性来决定,只要淬火工艺及过程控制正确就可以得到相应的硬度.
- R, x4 V: M5 ?# x5 w回火温度本身与淬火硬度没有关系.但在实际生产中会受到一定的影响.每种材料均有相应的回火曲线.不同的回火温度所发生的回火转变不一样,正如三楼所说:"含Co高速钢M42淬火硬度为62~63HRC,但540~560℃回火后硬度可达65~67HRC",是由于在此温度回火时,V和Mo的碳化物析出起到了弥散强化的作用,产生了二次硬化的效果,才会出现回火硬度比淬火硬度高的现象.
) G) \1 { t0 b A/ s$ l通常来说,回火过程中由于固溶在马氏体中的碳和其它合金元素析出,固溶强化变弱,马氏体发生分解,才使得硬度降低.1 r+ v# U A* n9 j5 ~
低温回火的目的是消除淬火时产生的组织应力,使淬火马氏体转变为更稳定的回火以氏体,而起到稳定尺寸的作用'
, w" l4 M* M$ Q1 ?0 @0 |3 V中温回火目的是为了得到弹性强度高的回火屈氏体,但要防此回火脆性;5 h0 f3 o/ W! J8 r/ a
高温回火是为了得到综合机械性能好的回火索氏体组织,为了得到好的强度和韧性的组合. |
