查看: 3169|回复: 9
[已解决] solidworks2007 安装新方法(用模拟狗)问题 强!!
发表于 2006-11-21 21:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
求救 本人下了一个solidworks2007(1.5G版) 一路安装顺利 结果打开显示"此solidworks有限使用版本已经到期" 然后找了一个http://image.hostbigger.com/uploads/fcffa176115c7985e778f74ef1be9876.JPG用了无果 ????!!然后按照网站要求用模拟狗出现下面的截图http://image.hostbigger.com/uploads/b4c4c968880857691743890550be41cb.bmp. j" J9 h* E. }1 E
, c; H; s, N* c4 J0 F
% W1 ^- b( j0 ?( [9 C  t* Q! e* H显然与网站上http://image.hostbigger.com/uploads/8a8e67bd03d26758b90b1d89447dcff4.BMP的说明不同7 I- ]6 A: c, o7 y; N! W- i
3 E. e* b+ `8 `  n' T " y- _, t- D: M3 ]5 @( e) J
6 _8 a) G# _3 Z
7 n% M8 ?: ?( w  `+ T失败???!!!
! ~) M5 h* n, f& D: O$ k请各位解答0 x& n8 [# d, d. U+ \
# f. p* p4 Q7 I
小弟跪谢了!! ;) :Q
 楼主| 发表于 2006-11-21 22:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复
当时间过了1小时 查查这个版本大概是六月份出来的 索性把系统时间调到三月份 这个狗日的 居然不用模拟狗运行正常 3 M5 V# N7 q: I  M5 {
8 M4 `  Q7 [1 a9 K
! H7 Q' `- J' s4 p     无奈真正的问题还没解决
; \- V! O0 b% \8 X9 p5 ?6 N 0 I4 X0 j+ [9 F5 S5 n6 K) p, u
请各位解答!
发表于 2006-11-22 17:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2006-11-22 20:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这么好的贴
9 B  [, I3 ]& ^. @$ {顶一个
 楼主| 发表于 2006-11-22 22:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最新战况
搞啊搞啊搞 又是一场恶战 今天先是下了一个solidworks05版的 按照破戒方法搞了半天 结果有是一场空 鸟  天下真没有免费的午餐了  我就不信了 再下一个solidworks06 ;)  终于经过无数次的失败 成了
5 {4 B; i, F! h- r; v8 @. } $ |2 ?: S2 Y% C6 C* B% J& k  W
( [+ z7 U+ j' d, A" R2 |  z
目前为止软件运行正常,以后本人就可以潜心研究了
发表于 2006-11-23 13:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我用的solidwork2007还是不行,模拟狗好象不起作用,1.5G的那个版本是不是有问题
发表于 2006-11-23 14:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是beta版吧,下载dvd版本吧
发表于 2009-1-16 02:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
下载dvd版本吧
发表于 2009-1-16 09:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我也是刚下载安装了1.49G的sw07版,使用没发现问题。你的问题我刚安装时也遇到过(输入序列号、注册码安装完,打开桌面快捷方式时出的问题),问题是:没安装Crack,只要将Crack文件在SW的同目录下安装即可。
发表于 2009-4-20 15:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
我同楼上一样的,可不能进入
